小米5进系统不显示,关机充电显示正常
xu111111
2019-1-9 14:03
小米5进系统不显示,关机充电显示正常
关机充电显示正常,开机进系统黑屏。按开机键屏幕亮一下马上黑,再按锁屏。再按一下亮一下黑。 强光照射不是背光问题。偶尔开机正常显示。
对比过好板 的显示座对地阻止 ,一切正常,加焊过CPU。故障依旧。有没有哪位大师遇到过相同故障?感觉CPU哪个信号没发出来.............求解!
18301456491
2019-1-9 14:54
牛逼,动不动就干CPU{:mocs_9:}{:mocs_9:}
xuangelove
2019-1-9 23:25
电源键不好了,
lchllinely
2019-1-10 08:24
原来有一个小米5也这样,最后发现CPU掉了个点
jycjycjycjycjyc
2019-1-10 10:53
听哥一句话不是cpu是ec的信号.是哪个自己想想导致背光不正常
15108092366
2019-1-10 12:21
我修过一台小米note,爆屏的,换好盖板后就出现了楼主所说的那种现象,所不同的是有时候还会出现雪花屏,后来是加焊CPU和字库,一直加焊到可以推动自动复位为止才解决的
xu111111
2019-1-10 13:35
18301456491 发表于 2019-1-9 14:54
牛逼,动不动就干CPU
此贴终结!干了pm8996 KO了!:ciya: 群里指点的。
静一
2019-1-12 09:07
好多年前遇到一个小米3这样的故障,没敢动,不知道原因当时
数码爱好123
2019-1-13 17:36
前段时间修一个红米3也是这一模一样故障 最后没修好
维修狂徒
2019-1-14 09:41
电源
笔记本维修精英
2019-1-15 20:28
我觉得直接换板比较好。。。。。
