dell 15-3541开机提示找不到硬盘
star365592445
2019-1-8 12:07
dell 15-3541开机提示找不到内部驱动器,但是在BIOS中可以看到硬盘,用u盘引导也进入不了pe系统,还是提示找不到内部驱动器,这个故障如何解决?是不是主板的硬盘接口电路坏了?请高手指点一下,谢谢!
71850811
2019-1-8 12:23
要改bioss设置的,用uefi模式启动盘可以进pe的
71850811
2019-1-8 12:24
实在不行硬盘主控程序乱了
lajidong
2019-1-8 12:34
你的U盘 PE支持UEFI吗?
akeven
2019-1-8 12:40
遇到过这种情况,当时恢复了一下bios设置,不知道你的是不是这种情况????????
jycjycjycjycjyc
2019-1-8 12:53
uefi 要调的
3301809631
2019-1-8 13:03
你这个可能是硬盘坏了吧
秦风月剑
2019-1-8 13:23
改下启动模式
star365592445
2019-1-8 15:57
这个笔记本电脑BIOS里有些选项不能调,比方说把secue boot改成dissable一般都能进pe,但这个电脑不能修改,选项不起作用,不知为什么?
star365592445
2019-1-8 15:59
u盘pe 支持uefi模式,u盘模式从achi改成ata也不行,换个好的硬盘还是一样,不是硬盘的问题。
开始21012
2019-1-8 16:24
用安装板的 的 做 不就好了
DBJBW
2019-1-8 17:34
先硬装一遍试一试,有的机子硬装就对了。
zyz578792631
2019-1-8 17:37
可以用U盘启动证明机子没有什么多大问题。可能是你的硬盘启动模式调错了。
联想笔记本维修
2019-1-8 18:16
硬盘模式的问题吧
coal
2019-1-8 18:41
刷个BIOS试试,有时候BIOS就是这样子
star365592445
2019-1-11 09:01
非常感谢各位!已经解决了。启动时不要进BIOS,然后就可以关闭secue boot,然后进入BIOS,把硬盘模式改成ATA,就可以认到硬盘了,然后可以用u盘装系统了。
逗逗Thanckyou
2019-1-11 18:45
换个硬盘试试吧,或者是BIOS设置UEFI模式尝试下,再不行就差电路
