查看: 9127|回复: 13
有懂的大神们,tcl电视屏幕部分变暗?是什么情况?
发表于 2019-1-8 06:30:28 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
什么地方坏了?怎么修?可以自己动手吗?
发表于 2019-1-8 08:31:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补充一下,用了78年了,是不是该淘汰了。
发表于 2019-1-8 08:54:58 | 只看该作者 �
别折腾了!
发表于 2019-1-8 09:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习学习,有修过的指点下。
发表于 2019-1-9 16:52:01 | 只看该作者 �
部分地方暗应该是灯管坏了组吧
这个修起来很麻烦
发表于 2019-1-10 17:13:07 | 只看该作者 �
你这个看样子,莫非是屏幕设置问题
发表于 2019-1-10 18:32:21 | 只看该作者 �
屏幕变暗一般是灯条问题,看图好像是上面正常下面变暗。
发表于 2019-1-24 06:35:06 | 只看该作者 �
灯条坏了
发表于 2019-1-24 09:52:15 | 只看该作者 �
下边的灯条有问题了,打开看看就知道了
发表于 2019-1-25 22:51:54 | 只看该作者 �
估计灯条问题哦,,拆开看看就知道了。。
发表于 2019-1-25 23:01:03 | 只看该作者 �
可能灯条坏了,某宝买一个
发表于 2019-1-29 11:38:24 | 只看该作者 �
屏问题,不是背光。。。。。。。。。。。
发表于 2019-1-29 12:41:06 | 只看该作者 �
这是7年前的机子 没有灯条  只有灯管    小心拿下屏   点亮就 可以看到不亮的灯管   换了就可以
发表于 2019-1-29 13:15:16 | 只看该作者 �
上边带像是屏的问题,下边暗像是灯条问题
