标题: 内存条不能点亮主板,什么问题? [打印本页]
作者: donews    时间: 2019-1-8 04:32
标题: 内存条不能点亮主板,什么问题?
这根内存条是8G的(应该质量不大好),直接用它,无法点亮主板,情况是CPU风扇转了一会儿直接断电。
但是用另外一根8g优质内存条+这根内存条,是可以点亮的,而且系统显示内存为16G,所以这根内存条是能用的?但是为何直接用它不能点亮呢?
作者: T-天魂    时间: 2019-1-8 09:26
SPD 数据 重新刷一下。。 就是 内存条上面 那个芝麻大的 8脚芯片。 相当于 内存的BIOS
作者: donews    时间: 2019-1-9 06:35
会不会把内存条刷坏了?
字数字数字数字数字数字数字数字数字数字数
作者: donews    时间: 2019-1-9 07:38
SPD 数据 重新刷一下,主要是刷哪些参数? 主要是降低频率么?
