标题: 三星R467三进宫,时隔五年,终于修到通病电容(号外:再加1月9日的不拆件解决不开机) [打印本页]
作者: 极致科技    时间: 2019-1-6 20:51
本来在休息中,无奈以前的老同事打电话来说电脑不好用了,看休息的马马虎虎,就勉强去店里帮忙去了,到店里一看三星R467,
机器型号
哎通病机啊,好象在我手上修过呢,一看我上次贴的标还是13年5月份的,
五年之前有修过两次的,这次算是三进宫吧,按开机键,能触发和亮机但
一会儿就掉电,把电池拆掉再试,还是一个鸟样,不过能进系统了,过了
二三分钟的样子,又啪一下掉了,哎要拆机了,之前的通病,大家都知道,
在硬盘下的电容容易被那好贴纸影响变质,所以首先再检查下,
如下图
这里是以前修过的地方都没用洗板水处理
查了下没问题,因为之前拆掉了,而且亮机,那可能RTC电路没问题了,
于是就想到好象以前修这机子在CPU反面看到有个大的NEC电容,当时想拆的,
不过怕麻烦,就没拆,当然是先看看再说了,可能就是的呢,时间也长了,
最近少有见到,本来像东芝的机器连C壳都不要拆,直接拆个键盘就OK,
直接可以换掉,可以参见我以前发的贴子,那可是捡钱的电容,于是拆机
一看还果真是的耶,因为这机现在市面是修的已很少了,所以差点都 忘了,
看下图
硕大的电容很醒目
于是暴力拆解,不要问我怎么拆了我以前的贴子有详细说明,
论坛的贴子也一大把,
最后拆下来的样子,边上是我想用大烙铁的,
后想想还是用手术刀()干
于是从料板的CPU供电部位拆两个兄弟下来,拆的时候不要用热风枪,我最喜欢用
100W的大烙铁,把刀口磨平整,好拆也好焊,我有时换IO也用这种烙铁,线上再改个
控温,在加上两个330的电容上去之后,注意正负极,电容一定要斜着放,因为间隔很
小,然后开机测试一个半小时没问题,就装好叫客户拿走。
维修到此结束,亮机图忘了拍了,真不好意思,
下面增加内容的贴子有亮机图。
此贴没有任何技术,最近在休息,没有修机器,也没发贴子,仅在此做个记录而已。
下面是1月10日加上去的内容,上面内容也稍做修改。好了进入正题。
1月9日又接手一台三星R467,因为一样就记录在这个贴子里,现在还好添加。故障不完全
一样,情况是这样的,
客户拿来说自从上次不好开机就放家里一年没用了,现在想给老人家在家
看看京剧什么的,听说我这边修的不错就过来了,我一看和前天修的机器一样,三星R467
因为不开机,我们就上可调电源测试,接上后按开机键能触发,但电流跑到0.4的样子打住了,
心想这机还有个RTC电路就查下吧,RTC相关的电容就在硬盘底下,见下图
未撕之前有一张纸,就那张纸害人精,我之所以再加上这台机的内容就是想说,有时不一定
是电容坏,而是纸漏电在作怪,这台机器拆掉纸后量了电容和电压均正常,我就想开机再试,
果不其然,顺利开机,只是要系统时掉电,当然和前面一样拆掉NEC电容解决,就不再叙述了。
上几张图吧。
测试点在右侧一排上面的几个,电压3.3V
看到没有赚钱的机会来了
这烙铁都没动全暴力拆解,差不多不到一分钟。
这次试着加了四个很挤
这次拍了亮机图,测试一小时很稳定。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-6 21:09
这是捡钱的节奏阿
作者: lajidong    时间: 2019-1-6 21:31
两个330就够了吗?一般都加四个的。
作者: 华真电脑    时间: 2019-1-6 22:17
难拆,好装,还有这样的机子修,你是哪个地方的?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-6 22:18
楼主这个只加两个电容的话,原来的NEC可不用拆除了,直接在它旁边加上去估计都可以。这个通病不能给加满分,避免楼主骄傲,哈哈
作者: 极致科技    时间: 2019-1-6 22:47
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-6 22:18
楼主这个只加两个电容的话,原来的NEC可不用拆除了,直接在它旁边加上去估计都可以。这个通病不能给加满分 ...
谢谢,其实两个够了,我修过一台东芝加了四个死机,6个也不行,最后还是2个稳定
作者: 极致科技    时间: 2019-1-6 22:50
lajidong 发表于 2019-1-6 21:31
两个330就够了吗?一般都加四个的。
看情况的,任何事情不能生搬硬套,
作者: 极致科技    时间: 2019-1-6 22:52
在下人称小马哥 发表于 2019-1-6 21:09
这是捡钱的节奏阿        ...
就是,不过没好意思收多少,给包香烟钱够了。以前的同事。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-6 23:10
哈哈,这种情况都有。要我修到这种东芝的话估计要搞到怀疑人生的节奏
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-7 01:22
我听船长的,加4个,那个NEC,老虎钳搞掉,刀片撬,几分钟搞定
作者: lixinran550    时间: 2019-1-7 02:27
不是要4个330才行吗 这样估计用不了多久还会掉电!
作者: 神奇连    时间: 2019-1-7 06:45
一般+4个,哈哈
作者: 进行时    时间: 2019-1-7 08:55
最少4个330 最少4个以上,不然会返修
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 09:20
谢谢哥们加分,这机器一来加四个不太好放,二来电容要斜着放,三当然怕麻烦,而且以前有一台机器我上过当,四个和六个都加过,死机,而且特别卡,这情况我也跟船长有说过,重要的一点,我换二个电容的机器到目前为止零返修。当然能加四个我也不会省。
作者: 昵称坏    时间: 2019-1-7 09:32
NEC电容是直接翘下来的吗?看着很干净
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 09:34
昵称坏 发表于 2019-1-7 09:32
NEC电容是直接翘下来的吗?看着很干净
先橇壳子,下面的用手术刀一边割一边撕就掉了。
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-7 09:35
我也想捡钱啊
作者: 马立东    时间: 2019-1-7 09:39
现在这种笔记本真少了啊...........................................
作者: 昵称坏    时间: 2019-1-7 09:40
很赞   刚开始我用风枪吹,整的埋汰巴拉的,后来就硬往下翘,比用风枪好多了    哈哈哈哈
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-7 09:46
加两个不太稳定吧 我们一般都是加四个上去
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-7 09:53
                        修的好丑啊。。。。也不处理一下。。
作者: 明月维修    时间: 2019-1-7 09:54
又涨知识了,还以为必须都要装4个那
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 10:05
还是那句话,看情况,维修也要灵活机动,因为电路设计和CPU功耗才对滤波电容的需求起关键性作用,而不是见了OE907就换四个还六个。
作者: 李漂渺    时间: 2019-1-7 10:30
两个330就够了吗?一般都加四个的。
加4个不太好焊接 2个比较好加
作者: yyjf    时间: 2019-1-7 10:54
真不懒,还有捡钱的机器。...........
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 11:47
有问题的零件装上去,就有捡钱的机会
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-7 12:00
这种nec大电容在acer和东芝机型上遇到的比较多!
作者: 孤独=真理    时间: 2019-1-7 12:04
我一般搞6个电容美滋滋哈哈哈哈哈
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 12:26
孤独=真理 发表于 2019-1-7 12:04
我一般搞6个电容美滋滋哈哈哈哈哈
这机器不想办法你能直接加6个,仔细看看你就知道了
作者: tanyu155    时间: 2019-1-7 13:29
这个机器两个问题
作者: 363588082    时间: 2019-1-7 13:30
NEC电容是直接翘下来的吗?看着很干净
作者: 极致科技    时间: 2019-1-7 15:21
363588082 发表于 2019-1-7 13:30
NEC电容是直接翘下来的吗?看着很干净
可直接橇下来,不用烙铁说可以最终用手术刀辅助下撕下来。说来笑死我了,我还想像东芝一样只拆个键盘就可拆那电容的,结果你懂的。。。。。
作者: wangxs    时间: 2019-1-7 22:45
两个330就够了吗?一般都加6个{:mocs_9:}{:mocs_9:}{:mocs_9:}
作者: ai623698041    时间: 2019-1-8 09:31
遇见这种就是捡钱啊。。。表示也遇见过。。。。。。。。。。。。。。
作者: wangww    时间: 2019-1-8 09:37
一般都是换掉的
作者: 维修笔记本电脑    时间: 2019-1-8 09:50
只要是有这个电容的电脑 基本上都有这个通病
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-1-8 10:21
加上两个330的电容上去开机OK,维修到此结束 拆掉原先的只用660UF有点小
作者: 新品质电脑医院    时间: 2019-1-8 10:37
学习了      还没遇到过      先收藏
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-8 11:01
这是捡钱的节奏阿
作者: wkw111    时间: 2019-1-8 11:12
两个330就够了吗?一般都加四个的。
                             两个330就够了
作者: wangsky8888    时间: 2019-1-8 14:48
风枪加烙铁几分钟搞下来的
作者: 修板    时间: 2019-1-8 15:13
两个330就够了吗?一般都加四个的。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-8 15:27
wangsky8888 发表于 2019-1-8 14:48
风枪加烙铁几分钟搞下来的
兄弟不能用风枪,我以前的贴子上有,用风枪会伤CPU基座。烙铁也可不用,看贴子。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-9 13:24
修板 发表于 2019-1-8 15:13
两个330就够了吗?一般都加四个的。
做事不能一成不变根据经验这种配置的机型可以,四个也不太好装,要装也要想办法,因为中间没有焊盘。
作者: cbxwer    时间: 2019-1-9 14:12
NEC电容是直接翘下来的吗?看着很干净    厉害
作者: 科慧维修    时间: 2019-1-9 15:50
修的不错。。图纸也不错。。分少先收藏了
作者: FZYWFIX    时间: 2019-1-9 15:51
不是吧,你修得机子太少了吧, 这机子经常遇到
作者: 让我心动    时间: 2019-1-9 16:13
还有这回事?看来以后要注意点了。6个不行就往下减。
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-1-9 16:32
这机器不知怎么的   有时候加两个电容就行了   有时候不行
作者: zhouyafeng    时间: 2019-1-9 17:25
这个机器第一次修 我就会把NEC换掉
作者: 极致科技    时间: 2019-1-10 09:38
zhouyafeng 发表于 2019-1-9 17:25
这个机器第一次修 我就会把NEC换掉
其实不见得这机器坏了就是这NEC引起的,这机器第二次修的时候没拆也用了五年,当时就不是NEC电容故障。
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-10 10:10
看来还是大电容的问题了
作者: 极致科技    时间: 2019-1-10 17:59
谢谢捧场,我在1月9日又接了一台一模一样的机器,来的时候不能开机,故障多了一个,处理方法有点不一样,没拆零件就能开机了,内容就并在贴子里了
作者: 海成科技1888    时间: 2019-1-10 18:06
多加几个
作者: 极致科技    时间: 2019-1-10 18:17
目前为止我换过的机器零返修,也许报废了吧,呵呵,知道在用的有两个客户,其实你仔细看有的老机子设计时就是两个330的电容装在上面,当然凡事不可一概而论,根据情况灵活处理。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-10 18:24
海成科技1888 发表于 2019-1-10 18:06
多加几个
仔细看贴子,有说明的,下面的一台就是加了四个很挤,二个和四个这种机器都没事,别的不好说。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-12 10:45
科慧维修 发表于 2019-1-9 15:50
修的不错。。图纸也不错。。分少先收藏了
看了你确实没分了,给点下载分给你,希望多分享经验获取下载分,不要灌水就行。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-12 15:27
是的啊,干净利索,头一个差点用烙铁了,习惯性的动作。
作者: 911腾飞    时间: 2019-1-12 15:49
                              通病了
作者: 极致科技    时间: 2019-1-12 21:51
911腾飞 发表于 2019-1-12 15:49
通病了
谢谢顶贴,你也是新会员吧,欢迎多发贴少灌水啊,不然会被罚的!
作者: 旺达维修    时间: 2019-1-12 21:57
还有人修这机子,这真是捡来的
作者: zouxibo    时间: 2019-1-12 23:18
能维修就有钱收  好事 ! 给力 。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-13 15:19
zouxibo 发表于 2019-1-12 23:18
能维修就有钱收  好事 ! 给力 。
说的是啊。现在行业不景气,顺带做做吧,谁叫我热爱这一行呢,修一台机不如在外面干点小活呢。当然第一台没好意思收多少钱,第二台可了近二百米。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-13 15:21
旺达维修 发表于 2019-1-12 21:57
还有人修这机子,这真是捡来的        ...
没办法,客户要修总不能回人家吧,巧的很二台隔了二天,虽然故障有一点点区别。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-13 23:38
还有人修这机子,这真是捡来的        ...
嗯,还是两台呢,后面的一台有点不一样。
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-1-14 12:27
作者: 18771435392    时间: 2019-1-14 14:34
这个也不错,好久没见到这样的机器了
作者: haiweisun    时间: 2019-1-14 14:58
一般都是加四个上去                                      。
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-1-14 15:15
我都适用6个,非常稳定保险。这辈子见不到它回来了,
作者: 极致科技    时间: 2019-1-14 18:14
haiweisun 发表于 2019-1-14 14:58
一般都是加四个上去                                      。
四个很挤,有空看看下面的图哦。
作者: coal    时间: 2019-1-14 18:18
加四个是为了更稳定,从没试过两个最少四个有条件加6个
作者: 极致科技    时间: 2019-1-15 13:53
真实见到过加四个死机的,6个也不行的,你要是修那台机器按照加四个以上的话,会修到你怀疑人生。
作者: llhsxy    时间: 2019-1-15 14:29
补下电容收钱
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-15 14:57
          这 种机 现在很少遇到了哦
作者: likk    时间: 2019-1-15 15:09
同学们真得,厉害值得同学们学习
作者: weijiadiannao    时间: 2019-1-16 09:45
这是捡钱的节奏呀!!!
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-16 09:54
还有这回事?看来以后要注意点了
作者: Baby丶小薄    时间: 2019-1-16 13:00
俄也遇到过,NEC大电容,换四个330的上去,他就比较稳定,就不会掉电。。。。
作者: meizi    时间: 2019-1-16 13:53
老司机开车,双击666,无法用言语表达
作者: 开始21012    时间: 2019-1-16 18:03
我承认   你好               厉害
作者: 极致科技    时间: 2019-1-17 09:10
开始21012 发表于 2019-1-16 18:03
我承认   你好               厉害
别笑我了,发贴活跃活跃论坛是好事吧。多多交流吧。
作者: 896760317    时间: 2019-1-17 10:18
当年在NEC电容赚了不知道多少钱, 还有631 741 改良显卡哈哈
作者: zhu568849139    时间: 2019-1-17 10:45
作者: 万万学饼    时间: 2019-1-17 12:58
这样的机器太好了
作者: 本本维护    时间: 2019-1-17 13:22
又是捡钱的机器啊,不过这种机器也收不了多少钱了,
作者: y583078522    时间: 2019-1-17 13:40
没有必要修了
作者: 情悸ゆ    时间: 2019-1-17 15:24
作者: 极致科技    时间: 2019-1-18 18:37
第一台朋友来的收了50,主要人家买了东西来的,象征性的收了点,第二台160还行吧
兄弟说的是啊,说明你也是过来人
作者: 回音哥    时间: 2019-1-18 19:26
一般+4个
作者: 896760317    时间: 2019-1-19 11:12
极致科技 发表于 2019-1-18 18:37
兄弟说的是啊,说明你也是过来人
现在的机器要说好修也好修 大部分都是CPU坏的多   要说不好修也不好修   CPU更换风险太高 成本也高   诶 不好做了啊
作者: 极致科技    时间: 2019-1-19 14:07
896760317 发表于 2019-1-19 11:12
现在的机器要说好修也好修 大部分都是CPU坏的多   要说不好修也不好修   CPU更换风险太高 成本也高   诶  ...
很有道理,集成度高了,毛病就会集中,分久必合,不过以后的事谁知道呢。:kaixin:
作者: 天同专修    时间: 2019-1-19 14:15
路过,学习中阿,谢谢楼主的帖子,
作者: a458502086    时间: 2019-1-19 14:49
厉害了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-1-19 15:15
NEC这钱现在基本捡是不到了
作者: 736599453    时间: 2019-1-19 16:27
这个问题好久都没遇到了,以前最爱了
作者: 黄俊涵    时间: 2019-1-19 16:29
还是4个起加吧 两个没试过,估计不稳定吧
作者: oyzy2012    时间: 2019-1-19 17:45
昨天还修啦一个这机器,这玩意就那么几个问题
作者: oyzy2012    时间: 2019-1-19 17:46
南桥背面会造成待机电流偏大,CPU背面会造成进系统关机
作者: 极致科技    时间: 2019-1-20 12:59
嗯,如果是老思维的话,那台机子确实能让你修到怀疑人生
