联想L403掉电
野兽8d
2019-1-6 17:29
联想L403掉电
联想L430触发后掉电 求助 偶尔可以亮机 刷过BIOS
竟Sr谁伴我闯荡
2019-1-6 22:22
楼主表述得不够清楚,掉电下来到0.39的时候还有CPU供电吗?有平台复位吗?这个主板的板号是多少?
划破夜空
2019-1-7 01:32
这种明显是保护了,而且是缺电压导致的
联想笔记本维修
2019-1-7 08:59
看看哪个电压不正常
