标题: st500dm002 kc65长忙 [打印本页]
作者: guangwu88888    时间: 2019-1-6 17:14
进终端报错,虚拟启动加载3d还是这样
作者: guangwu88888    时间: 2019-1-6 17:17
报错 led:000000bd faddr:00006220
作者: 文晖科技    时间: 2019-1-6 17:29
希捷的需要找短接点,短接后可以进F3 终端输入指令。具体是哪两个点你自己找电路板看。
作者: 904144338    时间: 2019-1-8 20:49
是什么都不操作就报LED错误还是操作指令后才报LED错误
作者: guangwu88888    时间: 2019-1-9 00:18
上电就报错。。。虚拟启动,握手后写了3d,还是报错
作者: 904144338    时间: 2019-1-9 09:25
要么短接时机不对,要么固件有问题,要么头有问题。报LED错误一般用虚拟都不会成功
作者: yuanvjun1    时间: 2019-1-21 13:02
学习经验
作者: 大连大大    时间: 2019-1-21 14:13
加我QQ 561712573 远程给你搞定。。。。。。
作者: 三天的等待    时间: 2019-1-23 14:55
作者: 邱慎红    时间: 2019-1-27 14:58
楼主需专业学习一下。群里不大容易学到东西
作者: 青岛小子    时间: 2019-3-11 21:47
重新断电   短接   加电
作者: ejyf    时间: 2019-3-14 12:16
ST还要短接吗?直接杂交一下就好了,简单的一B
作者: 大连大大    时间: 2019-3-16 11:15
这个盘轻轻一秒,数据就OK了,楼主思路不对。
作者: he1030    时间: 2019-3-25 23:41
看下是不磁头问题吧!
作者: 宝马牌脚踏车    时间: 2019-6-13 14:54
短接是可以处理好的
作者: 粘墙粽子    时间: 2019-6-14 13:56
长忙要多等下
作者: 数据远程专家    时间: 2019-12-29 11:40
he1030 发表于 2019-3-25 23:41
看下是不磁头问题吧!
不是磁头问题,方法不对
作者: 小二    时间: 2019-12-30 15:13
MRT官网有视频教程,而且找对 3D 也是极其苛刻
