标题: 915触发怪现。 [打印本页]
作者: 永夜の愿    时间: 2009-7-2 22:56
标题: 915触发怪现。
一915主板,不触发,拔一拔IT8712F-A一排针角,居然可以触发并亮机。不是技嘉的。换了一个IO。完全开不了机。。。。有待机电压。开机电压3.3V
作者: 子小龙    时间: 2009-7-2 23:02
IO不换好??确定换的是好的IO??
作者: 猥琐男    时间: 2009-7-2 23:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 板桥电脑医院    时间: 2009-7-3 00:45
原来的IO虚焊了吧??~~加焊就行~~~
作者: 永夜の愿    时间: 2009-7-3 01:01
是不是原先的I/O虚焊了? 技嘉的I/O专用的,不是能乱换的
猥琐男 发表于 2009-7-2 23:41
都说不是技嘉咯。
作者: 永夜の愿    时间: 2009-7-3 01:02
测IO周边开机电路,及IO有没有换对?针脚是否对好,这点新手要注意啊
创恒电脑维修 发表于 2009-7-2 23:05
值得再试试。
作者: 永夜の愿    时间: 2009-7-3 01:03
板桥电脑医院 发表于 2009-7-3 00:45
原先加焊了那一边能拔动机的是针脚,但还是不行。
作者: 鸟朦胧    时间: 2009-7-3 04:53
在看看IO吧。原型号代换。还有每个脚都要对准了。加焊要牢。 在重新换一个IO。
作者: 鸟朦胧    时间: 2009-7-3 05:02
你的IO换反了没有??
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-7-3 11:09
拨动阵脚能开机,应该是你把开机的引脚跟其他引脚短路,给了IO一个开机信号,所以能触发。  现在换IO不能触发,修开机电路吧。
作者: 陈含光    时间: 2009-7-3 13:30
你可以查下I/0到SB的PWRBTN#信号是否有, 还有南桥到I/0的SLP-S3#信号是否有发过来  , 也有可能是你的焊工问题  呵呵
