T460P 进系统不识别独显
大修
2019-1-6 09:26
T460P 进系统不识别独显
该机进系统设备管理器里面发现不了独显。重启几次又能识别 ,驱动没有问题 官网下的bios也刷过、有哪位遇到过。指点一二 谢谢
hyy
2019-1-6 09:40
不会是虚了吧
zouxibo
2019-1-6 09:53
如果确定软件没得问题 那个就搞硬的咯 .呵呵!
大修
2019-1-6 09:58
hyy 发表于 2019-1-6 09:40
不会是虚了吧
这显卡打过黑胶 机器还是蛮新的 ,可以交换主板,所以不想动显卡
飞越维修技术员
2019-1-6 11:52
bios问题,对应独立的bios,找一下。不过难找
碟之·恋影
2019-1-6 15:22
这问题不好搞
极致科技
2019-1-6 18:31
可能接触不良
