标题: 联想s410 不触发求助 [打印本页]
作者: jimywon123    时间: 2019-1-6 01:53
标题: 联想s410 不触发求助
版号la-a321p rev1.0 。确切的应该算触发吧, 待机0.012 按下开关电压一点点变化特别快0.015再到0.018 电源指示灯亮 ,十秒钟左右灯灭 然后电压停在0.015。测量待机电压有5v 3.3v ,各大电压似乎没有短路 不知怎么弄了 先刷bios吗
作者: akeven    时间: 2019-1-7 08:39
可以先查一下ec和桥的待机条件是否都满足
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-7 09:55
                                           查RTC电路
作者: 笔记本维修涛叔    时间: 2019-1-7 10:22
查待机条件
作者: hnxylyly    时间: 2019-1-7 11:39
检查一下EC芯片,然后加焊一下显卡试一试
作者: jimywon123    时间: 2019-1-7 12:51
问题已经解决,从论坛里下了两个BIOS,刷上没好,我把电池焊下来了,放了一会又安上了,开机电流就上去了。反复试了很多次,没出现问题。我也不知道是什么问题 到底是BIOS问题 还是电池放电才好的
作者: redfish133    时间: 2019-1-7 12:56
                    一般南桥的问题。
