ZXCVWtest
标题: 戴尔XPS 13-9350刷BIOS不出CPU电压的一点小经验 [打印本页]
作者: ywwang    时间: 2019-1-5 17:19
昨天同行送来一台戴尔XPS 13 9350的机器,开机不显示,拆机看了没进液,也没摔了。板号:
想想就先上论坛找找BIOS ,搜出来很多,不过好多都说要合成,于是就下了一个把原机BIOS的ME信息备份下来,跟下载的BIOS合成了,刷上一看,电流不对了,原来是0.6-0.5之间不掉电的,刷完变成0.3掉电了,不死心多开了几次,每次都一样,估计是CPU电压没出来吧,想想可能下的BIOS不对,再下,再合成,再刷,下了4个BIOS,都是同样的现象,心想不会是不小心把边上的原件弄掉了吧,仔细的对比了下论坛上的高清图片,没问题啊,又把原机备份的刷回来,上电一看,变成跟拿来时一样 0.6的电流不掉电,确定了应该还是BIOS信息不符造成的,后来又看到好几篇帖子都写刷了成0.11 CPU电压不出来,感觉像进了死胡同,不知道从哪里入手,想去马云那里买一个,又感觉不甘心,最后发现提取BIOS的软件里最前面还有一项不知道是什么内容的一个文件  Ddscriptor region 把它提取出来,对比发现内容是完整BIOS的起始位置,想想也没其他办法了,就死马当活马医,把段内容覆盖到合成BIOS的起始位置,刷完之后,上电..........当当当当,熟悉的DELL  LOGO出现了
不v
这个是16M的BIOS ,以前刷8M的时候好像都没出现过这种现象,不知道是个案还是16M的就得这么合成刷,请大家看过之后如果遇到其他机器也这种情况按我的方法刷刷看,刷完请交流下经验,谢谢!如果有用的话,请加分哦!!
最后附上亮机BIOS:
LA-C881P REV 1.0 戴尔XPS13-9350 i7合成OK.zip (6.03 MB, 下载次数: 434)
