zhoumw 发表于 2019-1-5 16:47
谢谢楼主分享,,没注意到这个现象 查了条件 对的 就是不出
rongshan 发表于 2019-1-5 17:09
没注意到这个现象
小破孩123 发表于 2019-1-5 20:13
现在bq2478充电芯片不上电池就是不出公共点的 已经遇到好多台了 不过有些机子是可以的最重要的是看电路怎么 ...
破小孩 发表于 2019-1-5 23:32
这台机器的公共点电压是多少伏,是19伏左右还是九伏左右?
山东芯动笔记本 发表于 2019-1-6 08:41
当然是19V你还怀疑啥?电池电压都14.8V了。
破小孩 发表于 2019-1-6 16:38
新型机器的公共点电压有的是9v左右
联想笔记本维修 发表于 2019-1-7 20:27
这机器不装电池是可以开机的,只要是外置电池,不装电池都会开机的
走江湖 发表于 2019-3-29 15:46
此机我也验证了 不装电池 隔离能过 。。。
lz0913 发表于 2019-1-10 16:25
拯救者15ISK记得好像也是 那种游戏本 修到不加电的客户也没有寄电池过来,郁闷
长安长 发表于 2019-1-10 17:19
这种一般都是后来故障导致,刚出厂的不会这样。我之前在一个工厂(联想外包出来给别的小工厂维修的)干过几 ...
21434503 发表于 2019-1-6 19:46
前天我也修了个游戏本。 也是bq24780s.去掉电池不过隔离。 你可以在20脚和一脚中间加一个100欧的电阻 肯定 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-7 11:04
现在的新机器上面奇葩设定都有,我也遇到过一款联想的也是要接电池才出公共点,差点要搞到怀疑人生!还有些 ...
山东芯动笔记本 发表于 2019-1-8 09:35
你名字是联想维修但是我想说的是,你下次遇到这台机器的时候,麻烦你多测试几遍发个帖再来反驳。我已经测 ...
来学艺 发表于 2019-6-27 18:07
这机根本不存在不装电池不过隔离的.首先我要问楼主是否用的原装电源来试,还有就是用可调电源你电压调到多 ...
在线无语 发表于 2019-8-20 11:47
不用再吵了 用原装电源就能过。可调电源死活不过。插电池才过。 可能电源头有些不同的 所以有过的有不过的 ...
山东芯动笔记本 发表于 2019-8-5 17:01
为了验证我又拿出一台机器,特意过来杠你,你测试过再说。。我亲测不插电池不出公共点。。。
