海信LED43N2600液晶电视红灯亮不开机故障维修一例
ptmanager
2019-1-5 14:55
机器型号:
海信LED43N2600
一体板TP
.MT5507.PB801
机芯方案:
MT5507
(140.86 KB, 下载次数: 173)
下载附件
保存到相册
2019-1-5 14:55 上传
故障现象:液晶电视红灯亮不开机
维修过程及分析:
1、检查主板各组12V 5V、3.3Vstb、主3.3v、DDR1.5v内核1.1V都正常,各组供电对地阻值也正常。
2、把主板通过升级工具接上电脑看打印信息显示Secure boot failed: 3System Halts. 用flashtool升级软件能连上但写不进引导程序。
3、从通过用flashtool升级软件能连上主芯片,从打印信息显示Secure boot failed: 3System Halts. 可以判断出引导程序启动不正常,应该是EMMC损坏导至。
4、更换EMMC重写引导程序再用U盘升级主程序主板修复完成
本文来自:iFiX爱修
三问号
2019-1-5 16:18
厉害,谢谢楼主分享。。。。。。。。。。。。。。。。
三问号
2019-1-5 16:19
楼主技术精湛,值得的学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
三问号
2019-1-5 16:20
同时学习楼主的下载分,太感谢了,谢谢你。。。。。。。
akeven
2019-1-5 17:22
emmc是什么?是eeprom吗?............................
华燃柳卧
2019-1-7 10:43
楼主技术精湛,维修思路清晰,维修过程有条不紊。
weijiadiannao
2019-1-11 19:22
楼主厉害!能讲得再详细一点就更加完美了!
赵伟超
2019-1-14 16:00
楼主技术好,维修思路清晰,维修过程有条不紊。
407112022
2019-2-19 14:18
更换这种emmc,必须要是跟原来型号一样吗
江小南
2019-3-20 22:53
用VGA 口读的吗? 有它的引导程序吗?
米奇
2019-3-21 08:59
EEMC损坏导致的不开机进不了系统
