Dell 4050 开机卡logo
爱上你的云
2019-1-5 11:57
Dell 4050 开机卡logo
老客户介绍的客户,客户对这机子有感情了,找人修没搞好,,
客户拿来我开机看了一下,直接卡在logo界面,,心想这机子是i5 二代的机器,应该是13年左右的,硬盘的问题可能性比较大,我跟客户说是硬盘问题,客户说找人换过不行,那就应该不是硬盘,二话不说拆机,,果然如此,拆了硬盘还是一样,
一, 想想Dell这机器一般有通病,显卡容易坏,有可能是显卡的问题到论坛里看看,有类似的情况
二,用风枪加热,显卡试试,风枪温度350 ,对着显卡周边预热下,然后对着显卡晶体旋转吹10秒,上机,不卡logo了
三,上BGA ,冬天一定要预热
hyy
2019-1-5 13:22
又是a 卡
jycjycjycjycjyc
2019-1-5 18:38
经验学习了
vistaspn1
2019-1-5 18:40
不预热的话,有时候可能起泡吧应该,,,
sssyfh
2019-1-6 10:09
这个机器直接断开显卡供电电感就试出来了
