ZXCVWtest
蓝屏7E的解决方法
zengwu98
2019-1-5 09:51
蓝屏7E的解决方法
此类问题的解决方法:BIOS里面,改AHIC模式或IDE模式,再重启试一下。不行,到PE里面,用airsky2.0打上硬盘驱动,再重启试下。如果还是不行,可以重装系统。也可以换硬盘数据线试一下,或用橡皮擦
擦一下硬盘接口外的接触铜片。
健鼠
2019-1-5 10:00
不错,学习下次碰到可以参考参考
理论界
2019-1-5 10:11
换驱动我都用的 SkyIAR
mdjdage
2019-1-5 10:20
再不行就换电脑,反正你这也差不多都搞了{:mocs_2:}
硬盒红塔山
2019-1-5 10:36
四楼你是来拆台的吗,哈哈哈{:mocs_9:}
半路上遇上你
2019-1-5 10:54
还碰到过数据线的问题,主要是杂牌板配的数据线!
qihaifeng577
2019-1-5 12:37
这个问题应该是报错代码是7B的。7E还很少遇见。。。BIOS改硬盘模式,在pe里把修复下系统启动。
破小孩
2019-1-5 23:36
理论界 发表于 2019-1-5 10:11
换驱动我都用的 SkyIAR
老鸟路过。
李伟亮
2019-1-6 08:00
下次遇到这样的问题,有经验了,谢谢分享。
六哥飞
2019-1-6 11:09
7E是系统内存出错是,要不中毒
{:4_132:}
华燃柳卧
2019-1-9 15:22
7E故障,究竟是内存,还是硬盘引起?
