标题: 新手维修机械革命 无图无点位 [打印本页]
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-4 21:44
标题: 新手维修机械革命 无图无点位
故障:不开机
维修员:小马
板号:NTSN1521(不知道谁代工的)
板号图
同行问题描述不过保护隔离,大短路
这是我拿到手主板的样子
公共点打二级体质为短路状态,用肉眼看一遍没有发现电容有明显烧坏痕迹,我比较懒,不想拆管子测量好坏,就蜂鸣档DS级测量,测了三个发现都是响的,感觉不对劲,于是看一下这个管子的型号。
论坛里一个大哥的帖子描述的很清楚,复合mos管,内部集成上下管,只能拆掉测量了。
我每个都测量一边,发现显卡供电的两个管子烧了,拆下来公共点正常了。
接上可调电源,电压调成1V,限流,慢慢往上加电压,发现不正常,烧黑的地方冒烟了,然后我用手术刀把烧黑的地方刮掉,再上电又冒烟了,不仅冒烟还有火光,我把周围的电容电容电阻全部拿掉(拿掉前我看了淘宝的主板背面图,发现烧掉的是一个管子)用刀接着刮,一直刮到待机正常为止,因为我是电压慢慢往上加的,所以电流感觉明显有问题我就拿下来刮。
这是刮完的样子
适配器到充电芯片的线路被我挖断线了,飞个线绿油固化
现在待机已经正常,我需要做的是找到充电芯片,把适配器过来的电压给充电芯片第40脚
等级限制图片上传大小,所以我剪切了图片,这是我在主板上看到的充电芯片型号,在一台神舟机器图纸上找到的芯片,我现在从隔离管S级飞出一根线到充电芯片第40脚
就发了一个裸主板和U过来,没有开机排线,找了半天才找到开机的地方,从右往上数,第三个开关
亮机,结束维修!
      统一回复;  电池能用  电池能用  电池能用
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-4 22:10
说错了,飞那根细线是公共点给芯片供电,不好意思。。。。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-4 22:54
在下人称小马哥 发表于 2019-1-4 22:10
说错了,飞那根细线是公共点给芯片供电,不好意思。。。。                                               ...
说错了现在还好改贴子,,,,,,时间长了不好改的。。。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-4 23:05
好了老兄 谢谢提醒
作者: 晓风疏雨    时间: 2019-1-4 23:28
谢谢谢谢分享
作者: 红门英雄    时间: 2019-1-5 08:10
那是复合管?你抓下来的都不复合管
你拆下的都不是复合管
作者: 红门英雄    时间: 2019-1-5 08:12
看错了,不好意思,好像真是复合管
作者: tcaxc    时间: 2019-1-5 08:20
这种无图无点位的修起来最头疼 厉害
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-5 09:09
楼主技术不错,这么难的板都修好了,赞。。。。。。。
作者: qq1026426832    时间: 2019-1-5 09:57
就这还新手呢 没图纸.....
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-5 10:08
修的不错啊  之前遇到过烧的太厉害没修  看了楼主的帖子有点启发
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-5 10:53
小哥你的头像怎么那么像我们家船长大人咧,不敢不加分呀
作者: xu120    时间: 2019-1-5 10:55
这样飞线可能用不长时间的
作者: tianyuhe    时间: 2019-1-5 11:22
向老司机致敬,没图都修的这么6,,,
作者: fak    时间: 2019-1-5 11:34
向老司机致敬
作者: hyy    时间: 2019-1-5 11:43
充电失效了,其实是可以改成充电的,你这个还没有太严重
作者: 电脑小白123    时间: 2019-1-5 11:50
技术可以呀,烧这样修好了,点个赞
作者: 不是国宝的熊猫    时间: 2019-1-5 11:58
这个机器通病了 都是显卡供电复合管击穿然后公共点烧糊
作者: WANGYUNFEI1016    时间: 2019-1-5 12:50
谢谢分享
作者: 龙少恒良    时间: 2019-1-6 09:19
楼主:就是复合管aon6970,我昨天还换了一个
作者: 天宇科技    时间: 2019-1-6 09:25
这个通病了。修了几台了。 基本都是一样的故障。
作者: cbxwer    时间: 2019-1-6 09:33
就这还新手呢 没图纸厉害了我的哥
作者: zouxibo    时间: 2019-1-6 09:57
楼上的大神们 为什么我在网上买的绿油不会干  ?
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-6 10:07
这样的技术你说是新手绝对不信  应该有几年的维修经验了
作者: 201203    时间: 2019-1-6 10:49
盗图啊驴哥???????????????????????????????、
作者: lylzy    时间: 2019-1-6 12:05
高手 感谢分享!!!!!!!!!!!!1
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-6 12:21
盗个J 8     那个复合mos管内部结构论坛里找的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-1-6 12:42
这样电池用不了的
作者: 浮城    时间: 2019-1-6 13:26
为什么要一个个拆呢  直接量公共点的对地阻值 再量各大电感对地阻值 阻值相同的不就说明这一路管子烧了吗
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-6 13:29
好的大哥,下次试试你说的方法 ,受教了。
作者: wangxingk98    时间: 2019-1-6 13:34
作者: 21434503    时间: 2019-1-6 20:05
oz8690很容易冒烟烧掉脚。
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-7 10:00
                              这款机器容易烧。。
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-7 11:42
飞那根细线是公共点给芯片供电
作者: 大兵小将    时间: 2019-1-7 12:18
看错了握草
作者: tanyu155    时间: 2019-1-7 13:31
垃圾笔记本
作者: 飘落的枫    时间: 2019-1-7 14:28
烧的这熊样 看到就头痛
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-7 14:33
广州迅芯科技 发表于 2019-1-6 12:42
这样电池用不了的
电池能用
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-1-7 14:43
最怕这种铜皮烧坏的,忙活半天,经常修不了
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2019-1-7 14:49
可以的666,这机器的电流起码要7A以上 普通电流源只有5A所以电压会跳是正常的
作者: CN穆穆    时间: 2019-1-7 14:57
昨天刚遇到一台 也是短路 板层烧穿  后来烧板 就不短路了
作者: 芯诚维修001    时间: 2019-1-7 15:54
学习,,,,,,,,,,,,,,,理论很强
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-1-9 11:22
这个板子 修了 好几次 了    特别容易烧35V芯片
作者: 月光独舞    时间: 2019-1-12 19:58
谢谢分享
作者: 不会修斯基    时间: 2019-1-13 00:05
我们用的同款万用表,技术不错,给你加分
作者: 李怀利    时间: 2019-1-17 15:50
这主板好坏这个
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-18 11:14
   这款机老毛病 就是烧这里    桥也坏的多
作者: a458502086    时间: 2019-1-18 11:46
666
