sunqichen 发表于 2019-1-5 09:30
没解决啊,现在知道的问题就是原机一体板会反复闪断重启,我有两台一样的显示器,换上另一个也出这种问题 ...
彭凌飞 发表于 2019-1-5 10:15
你把控制接到驱动板屏线接口的5V供电 看看
sunqichen 发表于 2019-1-5 11:08
接上亮度很暗啊,亮度也调不了了
彭凌飞 发表于 2019-1-5 11:14
亮度不要接啊 ADJ
彭凌飞 发表于 2019-1-5 11:52
换过一体板 那就是高压板 灯条的问题啊
sunqichen 发表于 2019-1-5 12:22
好像是逻辑板的事,我不说过不接排线灯管是会长亮不掉电么。接上屏线供电4.89V。出问题电压会跳变0-4.89 ...
三星的板子 很操蛋。有些是低电平驱动的。一般通用高压条电源,是高电平开启的。要用三极管,取反。驱动板上找on off信号源,如果信号发出来为高,外接了三极管,直接摘掉即可。
遇到过一台HKC的,外挂了三极管解决。ER2039 发表于 2019-1-5 17:27
三星的板子 很操蛋。有些是低电平驱动的。一般通用高压条电源,是高电平开启的。要用三极管,取反。驱 ...
