联想Y40-70暗屏
nijiahu
2019-1-4 21:25
联想Y40-70暗屏
联想Y40-70外接电源屏供电19V显示正常, 用电池屏供电7V暗屏,图纸哪个是开启电压哪个是亮度求解释
nijiahu
2019-1-4 21:28
15.16脚有3.3V 38.39.40是7V
风行风尚
2019-1-4 21:36
有没有换屏试过,我就碰到过AC正常,电池暗屏的,换屏后就正常了
尚地阳光
2019-1-4 22:00
这个是屏幕的问题,屏幕上的升压芯片性能不良了
jycjycjycjycjyc
2019-1-4 22:20
B+公共点只有7v真的不管嘛
hch1436220598
2019-1-4 22:31
我也遇到过一个这样的情况,不过是戴尔的
富泽科技
2019-1-5 01:01
32角开关
富泽科技
2019-1-5 01:01
33是亮度调节
老手电脑服务
2019-1-5 01:49
兄弟,这个信号你不知道吗?32开启,33调节。
联想笔记本维修
2019-1-5 09:53
用电池7V有点低吧,这本有不是混充设计的应该是低了,你也可以换屏试试,还有看看电池上的电压是多少
秦风月剑
2019-1-5 10:09
32为开启 33为亮度调节
nijiahu
2019-1-5 12:07
32脚开启电压3.3 33脚亮度无电压
清风微凉
2019-1-5 12:26
{:4_138:}{:4_138:}{:4_138:}不好修,看看有没有管屏供电的芯片,
芯时代维修
2019-1-5 13:07
+lcdvdd ne ?
nijiahu
2019-1-5 13:09
通过测试 弄错了亮度是有电压的3.3V B+7.5V INVPWM是3.3V DISPOFF#3.3V 电池上是7.5V B+7.5V左右 已经确定是屏上的问题了。看论坛上有个说屏升压电容会引起升压 不敢用风枪怕把屏线烧坏了 这个屏还好不是很贵TB一百多 直接换吧 这问题木乱的很 把价报高一些吧
nijiahu
2019-1-5 13:13
+lcdvdd有3.3V正常吧 这个屏是30针的我这没有坏屏试 只能慢慢的测量 电压都正常了发个屏 希望发回来不会再暗屏
TYYTW
2019-1-5 14:52
nijiahu 发表于 2019-1-5 13:13
+lcdvdd有3.3V正常吧 这个屏是30针的我这没有坏屏试 只能慢慢的测量 电压都正常了发个屏 希望发回来不会 ...
主板那边正常就拆屏查屏电路、、、、、、、
