标题: 联想U330p暗屏,修不出来,求指教 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2019-1-4 21:01
联想U330p暗屏,能看到联想标志,键盘灯也亮,但就是背光开启不了。
检测了8910脚有电压的,检测14脚dispon时没电压,这里走了弯路,这里发现R1根本没有装电阻,找了一个1K上去虽然有电压了,但是还是不亮(后来发现没接屏的时候是没有电压的,接上屏就有3v电压了)
然后查13脚VADJ_PWM,发现是0V,追查如图,这里很怪了,R9和R11两端都没有电压,且都对地为0,C10一端竟然有3v,追查R9另一端结果是去了cpu,然后我取下R9,短接一个3V电压到R11一端,结果有电压了,但是还是暗屏,至此维修陷入僵局,求大神指教一二!
作者: linwenxiao    时间: 2019-1-4 21:15
屏接口是多少针的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-1-4 21:25
老司机了吧?暗屏有这么难?
排除上部修下部,一换屏 二查屏上屏接口背光4大条件
作者: zhouwei5827    时间: 2019-1-4 21:26
linwenxiao 发表于 2019-1-4 21:15
屏接口是多少针的
是小接口的30针,实在不行是不是可以在屏上强制开启背光啊
作者: jycjycjycjyc    时间: 2019-1-4 21:29
看看有没有电容短路了
作者: 475270381    时间: 2019-1-4 21:41
无语了,你量屏接口哪个脚位电压没有
作者: DBJBW    时间: 2019-1-4 21:43
不一定是主板的问题,屏坏了一样会暗屏。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-4 21:49
这应该很好修的啊
作者: 诚微科技    时间: 2019-1-4 22:02
不行就改个电压就好了,要么背光没开启,要么19V供电不正常!
作者: 大头成功    时间: 2019-1-4 22:08
R9和r11两端没有电压,c10怎么可能有3伏电压!
作者: 244923265    时间: 2019-1-5 00:42
我修过屏线坏的
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-1-5 01:53
10楼说得对,C10哪里来的3V
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-1-5 01:54
实在不行就把背开信号接到调节上来。
作者: zhouwei5827    时间: 2019-1-5 09:40
老手电脑服务 发表于 2019-1-5 01:53
10楼说得对,C10哪里来的3V
但事实就是这样的,不然我不会写出来了
作者: zhouwei5827    时间: 2019-1-5 09:42
屏上的19v是哪个脚?好像还真没量到19v
作者: 小小的爱情    时间: 2019-1-5 09:49
应该是屏接口2-4脚主供电,你量下
作者: 小小的爱情    时间: 2019-1-5 09:50
倒着数过去。
作者: greaterlife    时间: 2019-1-5 11:38
GFX_PWR_SRC这个应该就是19V,一般给屏背光供电的3个针脚并联。
作者: 电脑小白123    时间: 2019-1-5 11:59
EDP屏是检测到屏才会开启背光的,主要查屏检测信号,还有就是亮度调节
作者: 清风微凉    时间: 2019-1-5 12:28
屏线屏线屏线屏线
作者: hbsygst    时间: 2019-1-5 12:43
屏接口条件都满足就量下屏本身这几个信号正常不,正常就是屏的问题不正常看下屏线和屏
作者: zz132123    时间: 2019-1-5 12:44
大哥 你说半天换过屏没有啊?
作者: 171244862    时间: 2019-1-5 12:47
DBJBW 发表于 2019-1-4 21:43
不一定是主板的问题,屏坏了一样会暗屏。
灯管坏了也有可能哦。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 修本本。本本修    时间: 2019-1-5 12:51
GFX_PWR_SRC     是19V
作者: FZYWFIX    时间: 2019-1-5 12:56
暗屏应该不难修吧。 查一条件看看,LID 也看一下
作者: 饭盒93    时间: 2019-1-5 12:59
暗屏还是很好修的啊 怎么不先换个屏试下呢
作者: 芯时代维修    时间: 2019-1-5 13:05
LCD VDD 有没有3.3v
作者: zg892851293    时间: 2019-1-5 13:36
没背光 要么是没19v  要么没背光开启。在排除屏坏的情况下 ,一般就看看这2个方面
作者: 诚微科技    时间: 2019-1-5 14:02
你看一下图纸
作者: zhouwei5827    时间: 2019-1-5 14:27
芯时代维修 发表于 2019-1-5 13:05
LCD VDD 有没有3.3v
没有3.3v根本就不会有字的哦哇
作者: 梦舞霓裳    时间: 2019-1-5 14:33
应该是没有开启信号,线路或者显卡,线路的可能性大点,不介意的话完全可以改常亮,缺点就是有时候会白屏
作者: zhouwei5827    时间: 2019-1-5 15:57
兄弟,怎么改常亮呢:):):)
作者: 18939632792    时间: 2019-1-5 16:14
你把屏上开启和3v供电连接一起强制开启
作者: 梦舞霓裳    时间: 2019-1-6 11:17
zhouwei5827 发表于 2019-1-5 15:57
兄弟,怎么改常亮呢
你看看图纸上的亮度调节信号有没有电压,如果有就把开启信号断掉,把亮度调节和开启连在一起,常亮就是把屏供电3。3V下拉一个电阻,然后连到开启信号上,前提是你得看看是不是开启没有电压19V高压供电有电压
作者: a842028812    时间: 2019-1-6 13:11
学习了,感谢楼主分享、、、、、、、、、、、、、、、、
