V星B75主板开机断电维修
shaobing
2019-1-4 17:43
V星B75主板开机断电维修
客户送了一台机器说断电,打开机箱是V星B75.小毛病非常多的主板,报价80,客户每天来拿,拆机出来,用我们电源测试开机2秒断电,缺电压好像,万用表戳戳,发现CPU VTT无电压,这个有个8脚芯片,是1504T,这测量EN 有1.5V,估计是正常,打对地阻值也没有短路现象,找来料板,换上以后有电压了,不放心示波器测一下波形漂亮,上机箱,再开,不触发了,什么情况,换电源还是一样,再扣下电池,量一下2.0V,换个3V的又能触发了,进系统没问题,我都怕这种V星主板小毛病真多,考一夜再说吧,希望没事,反正现在好了
baby1125
2019-1-4 18:24
如果以后主板有问题,能发给你修不
153503003
2019-1-5 10:41
给愿意分享经验的人加分!
tianyuhe
2019-1-5 11:04
秒的6,这个必须得赞。。。给愿意分享经验的人加分
付豪杰
2019-1-5 17:17
修主板靠的是经验
手机与电脑维修
2019-6-13 14:36
进一步的学习了,谢谢大师的分享
b0b02004
2019-6-14 21:08
学习了
