标题: 外星人P18E,显卡不定期卡. [打印本页]
作者: robertyunwu    时间: 2019-1-4 14:38
标题: 外星人P18E,显卡不定期卡.
       外星人P18E,显卡不定期卡.并且画面卡死,比如进游戏有时能用一会,有时进去就卡,卡在一个画面上,鼠标能动,并且声音都正常,卡死后点退出,也可以.这种情况是显存的问题还是,GPU的问题,请大师给分析一下,谢谢!
作者: 昵称坏    时间: 2019-1-4 15:39
很久以前修过一个是显卡上的电感虚焊了   都快折磨疯了,实在没有办法了,后来加焊就好了
作者: robertyunwu    时间: 2019-1-4 15:44
谢谢大师的回复我检查一下!:)
作者: tantqh    时间: 2019-1-4 15:56
A卡,换全新芯片
作者: tantqh    时间: 2019-1-4 15:57
上BGA加焊用不了多久
作者: robertyunwu    时间: 2019-1-4 20:56
tantqh 发表于 2019-1-4 15:56
A卡,换全新芯片        ...
是N卡880M8G的显卡
作者: 喜事多    时间: 2019-1-4 20:57
一般都是交换显卡   不想折腾
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-4 22:25
加焊显卡
作者: 大头成全    时间: 2019-1-4 22:40
先软后硬,显卡驱动还有各种补丁更新一下。
作者: 21434503    时间: 2019-1-6 20:42
外星人的不要显卡很多也能显示。 先用集显试试。不要急着动
作者: robertyunwu    时间: 2019-1-6 20:54
集显没问题,是独显的问题,用BGA加焊了一下,在data2试玩模式用了1天半,终于故障又重现了,烦!还得重做!
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-7 09:56
                    我觉得先更新一下BIOS试试。。
作者: robertyunwu    时间: 2019-1-7 10:02
占卜‰ 发表于 2019-1-7 09:56
我觉得先更新一下BIOS试试。。
谢谢大师的提醒,我试试看:)
作者: 21434503    时间: 2019-1-13 20:47
再仔细查查。维修就怕判断错误 走弯路
作者: ywwang    时间: 2019-1-14 15:46
换显卡板吧,这显卡修了再玩游戏也坚持不了多久
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-14 17:56
外星人的显卡成本还是挺高的,不过收的起价格倒是无所谓,反正都是显卡的问题了,要稳妥就换显卡板。对自己有信心排除一下外围不行还是换芯片吧。
作者: Novigard    时间: 2019-1-14 23:38
先加焊试一试,如果不行就换一个显卡板,最小化原则吧
作者: jiafu000    时间: 2019-1-15 21:32
换显卡板零风险,880m这种卡发热太大坏的也多
作者: 回音哥    时间: 2019-1-18 19:54
看来是买到天河组装出来的翻新机了
作者: 百度QXfAV    时间: 2022-9-25 07:12
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
