标题: 飞利浦221EL2 闪黑 [打印本页]
作者: gbzxssx    时间: 2019-1-4 12:08
标题: 飞利浦221EL2 闪黑
故障现象:通电后,屏显示  飞利浦英文字后黑屏,黑屏后又亮,显示飞利浦英文字后又黑屏,呈现一闪一闪,原版715G3598-M01-004L  MP1584的5V输出用外接电源,屏显示正常,这时车12V电流,显示飞利浦英文字时,电流1.5A,过会,没信号输入,暗屏时,电流0.6A。换715G3598-M01-004L  MP1584,无效,不知是何故障,请教
作者: 衡阳天河    时间: 2019-1-4 12:18
换过电源试试没。。。。像是供电不足
作者: gbzxssx    时间: 2019-1-4 12:35
换过,不知开机时最大电流多少,我用7912三端稳压电源,也一闪一闪
作者: 付豪杰    时间: 2019-1-5 17:14
高压坏了
作者: 付豪杰    时间: 2019-1-5 17:28
或者屏供电有短路
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-6 09:03
代换一下灯,看看闪不闪,。。。。。。。
作者: 付吕剑武    时间: 2019-1-6 09:16
貌似电源带负载差,只是你的故障描述,看着费劲。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-1-11 11:20
会不会就是固件的问题?有刷过没有
作者: 王传军    时间: 2019-1-11 21:30
明显的电源板老化了。5V供电不足,驱动板反复重启。查一下5V的工作条件吧。要是有张电源板的图就好了。
作者: gbzxssx    时间: 2019-1-12 21:41
已查出原因,是电源供电不足,当电流1.5A电压还稳定12V,但开机时,电流达1.9A电压就下降了,换个12V电源就正常了。我原来用7912的稳压电源输也是输出功率不够大。
