查看: 2042|回复: 14
V星b85m-p33 v2 BIOS
发表于 2019-1-4 11:16:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某宝买的 可以用 原来的BIOS不过内存  刷了就好 16M的
微星 B85M-P33 V2.zip
7.72 MB, 下载次数: 305, 下载积分: 下载分 -2 分
评分
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
学徒001 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2019-8-17 15:22:03 | 只看该作者 �
相同的问题,不插内存报警,插内存不亮,下载下来试试
点评
怎么样 兄台  详情 回复 发表于 2019-8-17 15:59
发表于 2019-8-17 15:59:13 | 只看该作者 �
怎么样 兄台
点评
和你同样问题 刷了不亮  详情 回复 发表于 2021-7-19 21:45
可以亮机,放心下载吧  详情 回复 发表于 2019-8-21 10:37
发表于 2019-8-21 10:37:12 | 只看该作者 �
可以亮机,放心下载吧
发表于 2021-3-8 10:40:04 | 只看该作者 �
谢谢   下载来试试
发表于 2021-3-8 10:40:29 | 只看该作者 �
我的是开机cpu没温度  刷了不知道能不能好
发表于 2021-7-19 21:45:10 | 只看该作者 �
和你同样问题 刷了不亮
点评
bios是好的 应该其他方面的问题  详情 回复 发表于 2021-7-20 13:25
发表于 2021-7-20 13:25:14 | 只看该作者 �
余海豹 发表于 2021-7-19 21:45
和你同样问题 刷了不亮
bios是好的 应该其他方面的问题
点评
BIOS是好的 客户CPU坏的装内存不显示 不装报警被误导了 但是CPU工作了  详情 回复 发表于 2021-7-27 10:42
发表于 2021-7-27 10:42:06 | 只看该作者 �
无限丶倩影 发表于 2021-7-20 13:25
bios是好的 应该其他方面的问题
发表于 2021-9-4 14:03:37 | 只看该作者 �
论坛发这个BIOS的帖子怎么都被屏蔽了
点评
不知道啊 好多都被屏蔽了  详情 回复 发表于 2021-9-4 17:48
发表于 2021-9-4 17:48:55 | 只看该作者 �
F1409631 发表于 2021-9-4 14:03
论坛发这个BIOS的帖子怎么都被屏蔽了
不知道啊  好多都被屏蔽了
发表于 2022-9-1 11:38:47 | 只看该作者 �
楼主的BIOS确实能亮
发表于 2023-2-20 21:05:17 | 只看该作者 �
非常感谢楼主的BIOS,今天我也修到一片V星B85M-P33 V2 主板,故障:开机不插内存三声报警插内存跑03不显示没有图像,刷了你的BIOS后亮了进系统拷机24小时没有问题故障修复非常感谢!!
点评
是BIOS问题就可以解决  详情 回复 发表于 2023-2-21 17:01
发表于 2023-2-21 17:01:51 | 只看该作者 �
广西本土 发表于 2023-2-20 21:05
非常感谢楼主的BIOS,今天我也修到一片V星B85M-P33 V2 主板,故障:开机不插内存三声报警插内存跑03不显示 ...
是BIOS问题就可以解决
发表于 2024-7-26 13:26:36 | 只看该作者 �
谢谢   下载来试试
