A1278 820-3115-B 电源开机正常电池开机掉电 二修机秒杀
bijibenokok
2019-1-4 10:44
A1278 板号820-3115-B
机器是同行的 一拆开看倒进过水 同行说自己处理过
原来不通电 修好后用电池开机掉电 插电源可以进系统 同行换过新电池确定不是电池问题
我进系统看了能冲电一拔掉电源立马掉电 电池有90%电量
[attach]1806586[/attach]
一般这个机器都会想着通病电阻
同行也弄过了 看图
[attach]1806587[/attach]
电阻和冲电芯片同行也换过了 心想多半是进水引起的不会和冲电电路有关
扫描一圈 发现问题很多IO旁进水的零件有很多断线
这是处理后的图片[attach]1806591[/attach][attach]1806590[/attach][attach]1806589[/attach][attach]1806588[/attach]
主要在U5010的1脚3脚断线然后就是Q5480 脚都腐蚀掉了 直接更换
箭头两个电阻开路
直接处理完插电池开机
(730.41 KB, 下载次数: 30)
下载附件
保存到相册
2019-1-4 10:42 上传
(872.03 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2019-1-4 10:42 上传
呵呵完美收工 电池不掉了 冲电也正常了.
简单维修用心就好
tcaxc
2019-1-4 11:42
描述简单 但是功力不简单 厉害 学习一下
不在犹豫`
2019-1-4 12:04
有时候运气好
华燃柳卧
2019-1-4 12:10
苹果线路板乌漆码黑。查电阻电容,真难找。
xiangliang522
2019-1-4 18:55
楼上正解
轩媛6699
2019-1-5 08:02
有时候眼力特别重要
