标题: 各位师傅请问这是什么原因,Hp,8代加固态,装Win10启动不了,就这画面什么原 [打印本页]
作者: 18286707139    时间: 2019-1-3 21:24
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-3 21:29
硬盘格式化分区啥格式
作者: wangsky8888    时间: 2019-1-3 22:34
建议你用最新板的Win 10y原版安装
作者: jimywon123    时间: 2019-1-3 22:38
建议你修复一下引导
作者: 475270381    时间: 2019-1-3 22:41
安装版10
作者: 418779241    时间: 2019-1-3 22:58
BIOS.  引导设置错误
作者: 418779241    时间: 2019-1-3 22:59
多看看设置项
作者: DBJBW    时间: 2019-1-3 23:09
按提示 到HP官网看看说了些什么。
作者: 极致科技    时间: 2019-1-3 23:11
系统或引导出错,重装吧
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-1-3 23:12
你肯定是用MBR模式分区的固态硬盘,再GHOST系统是吧。
作者: 18286707139    时间: 2019-1-4 03:18
2种格式都用过了还是这样
作者: 喜事多    时间: 2019-1-4 07:22
用安装版系统安装
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-1-4 07:45
这是没识别到硬盘系统引导程序,看看你硬盘格式是不是错了
作者: 肖中诚    时间: 2019-1-4 09:09
安装版Windows10
作者: yang1095    时间: 2019-1-4 09:11
这个是没检测到硬盘,BIOS里去看有没识别硬盘,这个8代机一般用NV接口的固态,识别到了设置好U盘启动分区装系统
作者: xsm520    时间: 2019-1-4 09:36
Bios里的引导没改吧,出厂应该是UEFI的吧!
作者: 茶叶上的IT    时间: 2019-1-4 09:38
软碟通写入硬装版的win10到u盘里,uefi模式安装,磁盘gtp模式
作者: 大黄蜂666    时间: 2019-1-4 09:54
引导问题,前一段时间遇到一个台式机
作者: 18286707139    时间: 2019-1-4 10:23
yang1095 发表于 2019-1-4 09:11
这个是没检测到硬盘,BIOS里去看有没识别硬盘,这个8代机一般用NV接口的固态,识别到了设置好U盘启动分区装 ...
谢谢
作者: 18286707139    时间: 2019-1-4 10:24
大黄蜂666 发表于 2019-1-4 09:54
引导问题,前一段时间遇到一个台式机
我这个就是新的台式机
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-1-4 10:31
18286707139 发表于 2019-1-4 03:18
2种格式都用过了还是这样
你是GHOST系统的吗?如果用的GPT分区,你EFI分区里写引导了吗?
作者: 大黄蜂666    时间: 2019-1-4 13:11
18286707139 发表于 2019-1-4 10:24
我这个就是新的台式机
就是新机器
作者: 夏冬林    时间: 2019-1-4 15:42
改成UEFI 模式   用安装板的系统
作者: ER2039    时间: 2019-1-4 21:37
8代,用gpt格式,win10镜像用安装版的。pe下用nt安装器安装。安装完,BIOS下引导多出来一个windows  boot  manager,就说明成功了。这种方法,看似繁琐笨拙,其实很有效。ghost版不在再吐槽了,问题太多。很多用修复器也修复不了引导。{:mocs_9:}
作者: ama201    时间: 2019-1-5 10:30
BIOS 改成启用传统模式启动 就可以了
作者: pfvl2008    时间: 2019-1-5 11:00
找售后,说机子坏了,然后掏几百块钱在他那里帮你换个更好的硬盘
作者: fak    时间: 2019-1-5 11:37
BIOS.  引导设置错误
作者: xwwmodj    时间: 2019-1-10 21:12
换个新的PE就行了,重新安装就行了,不过可能要全部格式化
作者: 欣璐    时间: 2019-1-10 21:46
建议使用MSDN(我告诉你)版本安装,UEFI+GPT 数字权利(网上很多的数字激活,某个坛子里搞了全家桶激活呢,呵呵)  永久激活
作者: ama201    时间: 2019-1-19 23:25
BIOS  引导模式 改成启用传统模式启动   就可以了
作者: 距-离    时间: 2019-1-20 19:32
kankan shushsu jifeng lai yong
作者: cslg04    时间: 2019-1-21 09:15
到BIOS里面去关闭  “快速启动”
作者: 418477144    时间: 2019-1-21 21:10
pe里面能看到固态吗,,,,,,,,,,
作者: syaopen    时间: 2019-1-24 20:12
是不是用了mbr分区呀,改成gpt吧
