标题: G470不触发维修 [打印本页]
作者: 唐枫    时间: 2019-1-3 19:26
标题: G470不触发维修
机器进水,有待机电压,3V、5V正常,点开关,从0.016—0.018-0.016,怀疑是BIOS的事,把两个BIOS 重刷了一遍还是不行,测待机的11个条件,都正常。VCCRTC、RTCRST#、SRTCRST#、32.768K、VCCDSW3_3、DPWROK、VCCSUS3_3、BATLOW#、RSMRST#、DSWVRMEN、INTVRMEN,比着点位图一个一个测的,除了DPWORK,都正常。在这个dpwork上面但误时间,在EC的26脚,对地阻值500多不短路,怀疑是EC的问题,找了块料板换上,还是同样的故障,直到最后修好又测了一下这个DPWORK,是触发后才出来了。
测EC的32,有高-低-高的电压跳变,但是PBTN_OUT# 117脚电压始终是3.3V 没有跳变。又把待机查了一遍,也查出来什么来,想换桥,但是手里没有,又测了一下EC的供电,复位,还有ACIN(2.93V),LID—SW#(1.1V),发现LID-SW#电压低,这个电压是由U32发出的,测U32的第三脚,也有3.3V ,难道是断线,从EC109脚飞线到U32 的第三脚。开机测试正常了,此机修复,LID—SW#跟触发应试没有多大关系呀。为什么会影响触发呀?谁给讲讲呀
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-1-3 19:36
有关系怎么没关系。。。。。。。。。。。
作者: 小白白,    时间: 2019-1-3 19:38
那是待机触发的必要条件,
作者: 天意wx    时间: 2019-1-3 20:31
lid信号和触发有关系    若不正常 不会触发
作者: hxc971025    时间: 2019-1-3 20:34
楼主不是实地毕业的吧
作者: 376446567    时间: 2019-1-3 21:47
这个东西也是要看机器的,有的机器LID不正常也可以开机,但是暗屏,大多数的机器都不可以开机的,LID也是EC触发的必要条件之一
作者: 刺杀    时间: 2019-1-3 22:03
lid是休眠信号么,我只记得老师说过 这个拉低影响不触发,现在天天装网装监控 修电脑都快忘光了
作者: 电脑农民    时间: 2019-1-3 22:05
仁宝板子还是好修。。。。。。。。。。。。
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-3 22:20
休眠盒盖开关楼主又进步一成
作者: 极致科技    时间: 2019-1-3 23:27
休眠信号不正常了不能开机啊,大哥
作者: 喜事多    时间: 2019-1-4 07:27
多逛逛论坛就知道了
作者: 千秋霸业    时间: 2019-1-4 09:10
这个电脑有两个BIOS吗
作者: A8通讯    时间: 2019-1-4 09:20
生意这么好  还能装监控……………………
作者: A8通讯    时间: 2019-1-4 09:28
这机子很老了  主板200一张……………………
作者: xsm520    时间: 2019-1-4 09:34
这机进水后多久没用了,都腐蚀成啥样了,惨不忍赌啊
作者: lz0913    时间: 2019-1-4 09:38
实不相瞒,我之前发 过和你一样的帖子 也是EC的休眠信号不正常导致的 哈哈
作者: 王福平    时间: 2019-1-4 10:35
LID是休眠信号,不正常,肯定会造成EC不能正常工作,不触发
作者: 唐枫    时间: 2019-1-4 12:17
hxc971025 发表于 2019-1-3 20:34
楼主不是实地毕业的吧
主板修的多,本修的少呀
作者: 唐枫    时间: 2019-1-4 12:18
楼主不是实地毕业的吧
主板修的多,本修的少呀 。
作者: akeven    时间: 2019-1-4 12:32
lid_sw#是ec检测笔记本盖子有没有合上的信号,笔记本要开机此信号为高电平
作者: yanbo    时间: 2019-1-4 12:46
  进水的机器电阻都是非常爱断的!
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-4 19:10
进水那么严重能修好很不错了!
作者: 18771435392    时间: 2019-1-5 15:22
论坛用处还是很有用处的
作者: 小小鸟愿高飞    时间: 2019-1-5 16:26
有的不正常会触发暗屏,有的会不触发的,,所以一定要查
