xiaoyun 发表于 2019-1-3 13:37
3v待机去的地方。桥???
富泽科技 发表于 2019-1-3 13:37
老司机有戴尔M15X R2图纸或者点位求一份
邮箱1358593640@qq.com谢谢
鸿鹄大哥 发表于 2019-1-3 13:50
请检查桥的待机条件看看吧!注意深睡眠。
马啊 发表于 2019-1-3 13:55
是不是电源接口损坏烧了ec,有的机器cpu也会挂掉
雨梦神飞 发表于 2019-1-3 14:24
AC_IOT定义:缓冲适配器或充电电流输出,可通过smbus命令chargeoption()选择。输出电压是20倍
感应电 ...
开始21012 发表于 2019-1-3 14:28
要是 太难了 换板把
碟之·恋影 发表于 2019-1-3 15:22
疑难杂症啊
339834646 发表于 2019-1-3 15:35
我想知道这个信号没有会不会不触发。
华燃柳卧 发表于 2019-1-3 17:00
+3VALW都没出,查待机电源工作条件,开启信号,供电,负反馈。
雨梦神飞 发表于 2019-1-3 16:37
应该不会这个电压0V--1.6V,EC收到AC_IN正常会发出AUXON,上次看了一个帖子是USB_ON引起的不触发,你量下阻 ...
恭城娃娃 发表于 2019-1-3 22:05
Ac in应该3.3v
339834646 发表于 2019-1-3 17:14
按照你说的,USB_ON阻值正常,已经发出信号有3.3V,然后EC收到了AC_IN,也并没有发出AUXON,也就无法开启 ...
tcaxc 发表于 2019-1-4 10:50
PM_RSMRST# 这个脚对地正常吗 碰到过桥不短路但是信号脚短路的情况
不在犹豫` 发表于 2019-1-4 12:09
仔细看看芯片安装好了没有
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-4 12:38
楼主好像没有说到LID信号。另外DPWOK(深度待机好)没有也是不正常的,查一下桥的深度睡眠待机电压VCCDSW3_ ...
华燃柳卧 发表于 2019-1-5 09:24
EC没发出开启信号,测ec待机电压正常否?晶振电压正常?
秦风月剑 发表于 2019-1-5 10:46
ec再次换了之后的后续有没有
akeven 发表于 2019-1-5 20:03
ec的lid信号查了吗...................
fdgdsdsadsaf 发表于 2019-1-6 22:37
插上电池插上适配器充电灯或者电源灯会不会亮
如果不亮还是ec这块缺条件
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-6 23:17
楼主平时是否使用示波器,示波器看一下EC是否有读到BIOS。EC的供电复位也可以用示波器看一下,是否有不稳定 ...
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-7 15:51
还有一个桥的待机忘了说了 SRTCRST# 楼主貌似只说了RTCRST#正常。
心诚电脑 发表于 2019-1-7 17:10
换主板吧 楼主 维修太难了 看到都难
