华硕M2V-TVM开机不正常
许少辉
2009-7-2 21:56
华硕M2V-TVM开机不正常
此板有时能开机正常,但如果是正常开机的时候短接关机的话就无法再次开机,测量开关引脚上只有1.7几伏的电压,应该是不正常,上拉电阻有3.3伏,因是新手不知从何查起还请高手指点一二,IO芯片是IT8716F-S.
猥琐男
2009-7-2 22:09
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
方邦铄
2009-7-2 22:13
你那个IO 最好仔细看下 因为是参与触发的IO 查下引脚定义有可能 就是它造成的 如果正常 那就按照楼上所说的仔细查查
方邦铄
2009-7-2 22:15
维修??
2009-7-2 23:01
1.7也能开机吗?不过你最好去找一下IT8617的电路图看是否带有开机功能。
小马哥哥
2009-9-14 23:34
看看是不是电池电压低了。或那个跳线帽跳错位了。顺着那个开关路下线路。应该有个三杉管坏了。
