V星A55M-P33
sam29liao
2019-1-3 08:20
V星A55M-P33
V星A55M-P33,奇冠检测卡跑21,复位灯长亮,CPU无电压,查VRM_PWRGD有3.3V.
查VCC_DDR无电压,续查U19第7脚(DDR_EN)有电压,第6脚(DDR_FB)无电压,换U19.
依旧跑21,仔细一看,U19该是UP1504T,但我用UP1504S,此次换成UP1504T,开机跑马,但右下出现99跳9C.
换PS/2后的ESD和472排阻,此次开机顺利跑完不卡马,完成修复.
