标题: A8的cpu过内存前后电压对比,修复联想Z485板号LZ2C电流0.95不亮 [打印本页]
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-2 18:14
故障:时开时不开,不开时,可调电源电流在1.4A左右跳变一次,然后挡0.95或0.98A不亮机。
上图黄色字体为亮机时各电感电流;红色字为0.95A不亮时电感电流,说明:
1、AMD的A8 cpu,过内存后内部集成的NB核心电压会变大——过内存前为0.97V,未过内存时为1.13v;
2、AMD的A8 cpu,过内存后核心供电电压会变大——0.87V/1.23V;
3、独显核心供电过内存后会变小——1.19v/0.94v。
通过不同机型cpu或显卡自检过内存前后的核心电压对比(具体是smbus调节的cpu供电,还是svid调节的,自己摸索),结合可调电流跳变过程,或许可以快速判断机器是否自检到内存,过内存
各供电PG复位基本ok,排除通病(1.8V独显供电没有,可调也是挡0.95A),抓内存smbus如下:
分析SMBUS波形,锁定故障点到单桥,先刷bios后干桥。
刷bios后,屡次开关机均ok。
想起之前能亮机时,短接开关电容无法关机,得长时间短接才可以关机,现在刷了bios,轻轻触碰开关电容就可以关机,判断故障修复。
作者: 康永刚    时间: 2019-1-2 19:21
楼主的经验总结的好,感谢分享,有时候过不过内存,没有示波器,看不到CPU电压变换,还真是会判断失误
作者: 心诚电脑    时间: 2019-1-2 19:21
又是BIOS惹的祸  笔记本怎么老师BIOS问题
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-2 19:25
多总结,多看帖,是否过内存,我知道的,至少有3种方法
作者: 20090101    时间: 2019-1-2 19:36
请指教,你说的是哪三种,愿听详情.
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-2 19:54
20090101 发表于 2019-1-2 19:36
请指教,你说的是哪三种,愿听详情.
哈哈,你这是来踢馆么,我知道的方法只是大概判断,不是一定。台板相对简单很多,有跑码卡;笔记本没有逻辑分析仪,可以分析smbus,我以前发过bios的片选波形分析,里面涉及到了自检到内存,过内存等波形,你去翻翻;某些pltrst信号,你懂的;3种够了么?其实干扰内存某些条件,也可以辅助判断,你还要不要继续听
作者: 梁小倩    时间: 2019-1-2 19:56
写得比较详细,不像我拿到板子 怀疑 BIOS上去就刷个
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-2 20:59
修时开时不开的故障,很少遇到bios程序引起的,所以从一开始就没打算刷bios,这机器,明天多开几次看看
作者: 20090101    时间: 2019-1-2 21:22
划破夜空 发表于 2019-1-2 19:54
哈哈,你这是来踢馆么,我知道的方法只是大概判断,不是一定。台板相对简单很多,有跑码卡;笔记本没有逻 ...
我这三脚猫的功夫,那里敢踢管,这是向你请教.
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-2 21:32
谦虚了哈,都高级工程师了,还三脚猫。通过SMBUS判断过内存的帖子链接给你“bios片选波形浅解析——待机波、读ME波、自检到内存波,usb_oc#波,DMI跑码波-迅维网维修论坛
https://www.chinafix.com/thread-1142974-1-1.html“”
船长曾经讲过的内存DQ数据波,也能作为参考;核心供电过内存前后电压对比,只要做过记录,也可以作自检过内存参考
作者: shapolaolang    时间: 2019-1-3 13:01
不懂
作者: BI4OPI    时间: 2019-1-3 13:45
学习了
作者: 马啊    时间: 2019-1-3 13:51
用cpu电压值判断自检情况  也很有参考价值的哈
作者: yanbo    时间: 2019-1-3 14:05
            这是高手啊!~分析这么精细!
作者: 开始21012    时间: 2019-1-3 14:29
学习                            学习
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-1-3 14:33
作者: 王大超    时间: 2019-1-3 18:33
作者: 我锋我有型    时间: 2019-1-6 10:31
这个机器的BIOS问题是比较多的,Z480的也是一样
