标题: 康佳LED47M3400PDE液晶电视死机故障维修一例 [打印本页]
作者: ptmanager 时间: 2019-1-2 14:09
机器型号:康佳LED47M3400PDE
故障现象:液晶电视死机
维修方法/过程:
接修一台康佳LED47M3400PD故障机,开始出现图片,然后液晶电视死机,起初以为引导程序有问题,于是就在这个网站下来一个引导数据,结果故障依旧。
于是淘了一个数据升级成功,方法是将数据拷贝到优盘,按住电视机遥控器待机键插上电视机总电源,不一会电视机重启,电视机升级成功,至此,康佳LED47M3400PDE液晶电视死机故障修复了。
PS:起初误读说明,结果走了弯路,因为平常升级康佳都是按住电视机键控待机键,附上我用过的升级包,屏幕是LG屏幕。这个是链接https://pan.baidu.com/s/11rhBBP3g6I50Gli9odGVZA,密码kejo。
原机复制的引导程序(屏幕LC470EU,是LG屏幕):
附件:
科利达王原籍复制康佳LED47M3400PDE,引导数据,W25Q80V@SOIC8_20181220_33435 (1).zip
(428.8 KB, 下载次数: 3)
