联想s415键盘r与y打不出字
电脑青竹
2019-1-2 10:52
联想s415键盘r与y打不出字
联想s415键盘r与y打不出字,买了新键盘还是一样打不出来字,开机测量键盘接口电源kso0-15都无电源(正常)ksi0-7应该是3.3v但是ksi1为0v查看电路图链接到ec56脚,直接飞线,此级修复
CONTROL
2019-1-2 11:30
这种还没有遇到过,像键盘不能用的,一般换键盘都能解决
zhanghs369
2019-1-2 11:31
这个还没有遇到过,学习了
俊の猪猪
2019-1-2 11:35
我是你就不忙飞线,先拖一下EC,万用表再量一量通不
ganggangpc
2019-1-2 12:32
这个现象还没见过,放大镜看一下焊盘
李漂渺
2019-1-2 12:51
断线了
电脑青竹
2019-1-2 12:52
你说的问题,肯定做了处理不行,确定断线才飞的,ec脚上飞线肯定没有拖 锡好操作
黑客不要黑我呀
2019-1-2 14:23
估计ec虚焊了吧
dahai
2019-1-2 14:23
键盘出问题一般都是进水坏了。。问好客户没进过水先检查电路。。确实没碰到过这种故障。。
飘落的枫
2019-1-2 14:35
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
王福平
2019-1-2 14:56
是的键盘一般都是进水导致按键不能用,可以先加焊下EC脚看看
xiangliang522
2019-1-2 16:44
有遇到过贴纸腐蚀断线的情况!
shahuhu001
2019-1-3 11:42
学习了。。一般很少断线。。。。。。。
.彷徨的旅行者
2019-1-5 00:39
能否说下,JKB1两边的,圆圈代表什么意思
tcaxc
2019-1-5 08:26
键盘信号是低压低电流的 一般不容易断线吧 这个还真没碰到过
