746567510 发表于 2019-1-1 19:00
你自己弄好的可能性很小,还是带到维修点吧,起码一点,焊工你都不行,不是三两句话就能讲清楚的,这个本3v ...
孤云feng 发表于 2019-1-1 20:02
难道又是铁壳MOS?
天意wx 发表于 2019-1-1 19:42
这个位置 版层烧糊 估计不是你能解决的 建议送修吧
汇滴成海 发表于 2019-1-1 21:17
51123估计挂了,这个还是QFN,对于初学者来讲还是有些难度的,另外需要注意的是像3楼斑竹说的那样你的IC, ...
qq1026426832 发表于 2019-1-1 21:23
这个需要刮骨疗伤了,对手工要求非常高,补线,51123我修过几个烧穿板子的
创辉电脑医院TAN 发表于 2019-1-1 21:25
大哥,你知是通病,但你的技术是解决不了的,一你更换51123 二还要算一下两个电阻分压给en0的电压,三51123 ...
划破夜空 发表于 2019-1-2 11:03
修毛线,淘宝买个B460的板子,估计150左右
lyc19961209 发表于 2019-1-2 11:42
那是芯片的开启 是通过分压然后得供电作为开启 你能看懂图纸吗 能看懂我给你讲讲 那模糊的一片是电容 ...
寒山愚兔 发表于 2019-1-2 14:53
说的都是高难度啊,真要是51123挂了,弄死我也整不了了
汇滴成海 发表于 2019-1-2 21:23
联想的B460是通病!但是就是这样在实际案例中也不乏维修失败的案例,其实怎么说呢!一将功成万骨枯,你看 ...
寒山愚兔 发表于 2019-1-2 14:55
也见过坛友发过烧洞的帖子,拉出来好多线,我都晕了
寒山愚兔 发表于 2019-1-5 13:12
你好,打扰一下。我把R376电阻C689电容换了,51123上的8和17脚有3v和5v电压,但还是来不了机,请问在哪里 ...
