标题: 升技abit-nv8的主板,不亮,3.3v不正常。无复位。 [打印本页]
作者: 百嘉慧数码    时间: 2009-7-2 20:45
接到5块升技abit-nv8的主板,NF4桥,不亮,3.3v不正常大概是1.2v。量PCI的对地阻值都正常。有人说是桥虚焊了!不明白,老师们给指点一下。
最近接到很多NF4的板都是无从下手,基本都判定为桥虚焊。不会做桥都放弃了!怎么做桥呢?还是无铅的桥!很是郁闷!
作者: 子小龙    时间: 2009-7-2 20:58
不一定吧,,板上要3.3V供电的无件不少啊!!!那个坏都可能出现这种情况啊!!(内存,时钟芯片,等),楼主还是得一个个的排除啊!!当然如果能通过打阻值判定是桥挂就没必要了呵呵
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-7-2 21:09
我加焊过的一个NF4是有铅的
作者: 会员105270    时间: 2009-7-7 19:01
我碰到过电压低的,原来是桥坏了,换了就好。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-7 19:06
我修到很多845之类的板3.3SB被拉低成1.几V的电压都是 1117之类的三端稳压管坏,但是NF4的桥发热量大,桥坏是NF4板的通病,建议LZ先找SB5V转3.3之处,查一下。
作者: 诺言电脑    时间: 2009-7-7 19:07
利用手上可以利用的资源,既然没办法判断是100%桥,就要从其余的可能性上来入手,即使只有1%的成功率也不能放弃不是么?
