标题: ga-b85m-d2v [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-1-1 11:59
标题: ga-b85m-d2v
这个主板有时候可以亮  有时候又不可以  大部分都可以亮  这种怎么修啊
作者: zhangyuankai    时间: 2019-1-1 14:27
测量各个电压是否正常,如果都正常,就把主板芯片加焊一遍,大部分都是虚焊了
作者: 二八筒    时间: 2019-1-1 14:51
这种是最难维修的了,全坏还好修。。。。。。。。。。。
作者: TY2012    时间: 2019-1-8 12:52
不亮的时候量一下电压,这种BIOS也有可能,也修到过的
