917917 发表于 2019-1-1 10:02
不一定,短路问题没排除前即使你用的是19v电压,实际上是空载电压,接到板子上板层铜铂的电压是从零开始上 ...
917917 发表于 2019-1-1 12:33
你还没明白我的意思,19v的电压加上去已经不是19v了,短路后可能只有1.几伏
475270381 发表于 2019-1-1 11:16
这个上了19,基本3v去到的地方都挂完
请叫我大锤 发表于 2019-1-1 12:43
你说的这个是直接对地短的,相当于正负极相连,你要晓得这样做有个很明显的冒个火花现象,就算不冒火花, ...
请叫我大锤 发表于 2019-1-1 12:52
你这简直就是莽夫操作,估计原来问题也不大,就这样死在你手里了,你量二极体值的时候先等一段时间,让主板 ...
维修能手 发表于 2019-1-1 13:02
对地阻值小于0.1欧姆的很难烧出来的,对电源,导线,PCB铜线大小有很高要求。
华硕的可以断隔离点或电感或 ...
李帆 发表于 2019-1-1 18:13
看大家都这么激动··我再说详细点吧!
看大家都这么激动··我再说详细点吧!
看大家都这么激动··我再说详细点吧!
