杂牌主板怎么样找BIOS
hzmans
2018-12-31 17:14
杂牌主板怎么样找BIOS
收到一块杂牌主板,上面什么标签都没有。点不亮,测了所有电压都正常,估计是BIOS问题了,关键问题来了,这BIOS要怎么找?主板上一个标签都没有
(122.13 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2018-12-31 17:14 上传
hzmans
2018-12-31 17:18
这个算型号吗?
龙旭
2018-12-31 17:58
这个应该就是型号,看下后边或者pci-e接口侧面,一般多少会有型号的。
二八筒
2018-12-31 18:00
这种BIOS 实在太难了 。。。。。。。。。。
风清明月
2019-1-6 20:08
每一种牌子的BIOS都给试一遍,修主板就要折腾,总有你惊喜的时候
ZK浪子
2019-1-6 23:12
杂牌板的BIOS,完全靠运气。过去我搞维修的时候每次有修到杂牌板修好了都会备份个BIOS。
qq1026426832
2019-1-6 23:51
同芯片组 同IO 网卡 声卡的 去找挨个刷进去试试 没准哪个就能亮
a7mb64
2019-1-7 08:02
难度是真的大,估计只能一个一个试了,装个可拆的 bios座,哈
ivwsit
2019-1-7 08:58
CPU座左下角那个是不是?看着很像
asd130406
2019-1-7 09:07
有些在键盘口上面那一小绺
马立东
2019-1-7 09:38
这个还真不好找啊..................................
数码爱好123
2019-1-7 09:40
你上面那个应该就是板号 不过就算知道板号BIOS也很难找到
李漂渺
2019-1-7 10:26
宣布报废吧
wujianbog
2019-1-7 10:40
一般这种板子标签在PIC槽子的侧面或者主板的背面。实在没有就一个字,扔
可比克1881
2019-1-18 10:08
是的、太难找了。希望大师能找到,
逝去De青春
2019-1-18 17:00
牌子都没有,哪里去找Bios啊
