想搞清楚再动桥,,,,,喜事多 发表于 2018-12-30 22:08
外接显示器亮不亮
chengyun20086 发表于 2018-12-30 23:22
这个型号的机器修过几台双显卡的,板上一个独立显卡,光驱那个里面还有一个独立显卡板在里面,好像两个显卡 ...
klw2004wj 发表于 2018-12-31 09:17
试试显存,那个是通病
请叫我大锤 发表于 2018-12-31 17:20
这种磨具的Y系列都有一个吊样,说是号称光驱可插拔显卡,但是基本那个显卡没卵用,如果有光驱位显卡,那你 ...
联想笔记本维修 发表于 2018-12-31 19:58
通过PCH发出的显示一般不要去干显卡,查PCH那一块,独显断开还是一样的问题你就查PCH那一块吧
风泪眼 发表于 2019-1-1 10:02
刚到手一个G490 LA-9631P 一样故障 坐等快递送屏线中!
我这个屏线确定没问题的,,我用另一块好板测可以亮机的竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-1 15:55
楼主说的灰屏应该就是有背光有屏供电了,现在就是没信号,所以重点查一下显示信号。屏线有无可能等
感谢亲的回答。。。屏线问题已经排除了的,就剩下信号问题了竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2019-1-1 15:54
联想的灰屏有试过刷BIOS,插拔屏线好的,想来楼主肯定已经也试过了。这个有图纸吗,楼主可以测一下屏线接口 ...
梦中吹风 发表于 2019-1-1 23:20
信号线,显示模块供电,信号转换等
