标题: 谁知道这个显示器怎么拆的? [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-12-30 17:28
标题: 谁知道这个显示器怎么拆的?
接一台显示器不通电  想拆机谁知道这个怎么拆
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-12-30 17:29
底座螺丝已经拆卸
作者: 雨潇清秋    时间: 2018-12-30 17:30
四边螺丝也拆了  后壳怎么拆
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2018-12-30 18:06
显示器多数都是卡扣的,撬下试试吧
作者: 龙旭    时间: 2018-12-30 18:16
往上推或者往下推,鉴定完毕。字数不够,哎
作者: 星辰絮语    时间: 2018-12-30 18:23
正方形那个圆孔戳一下看看 。
作者: 龙旭    时间: 2018-12-30 18:29
星辰絮语 发表于 2018-12-30 18:23
正方形那个圆孔戳一下看看 。
那个圆孔应该是去掉底座的,要想打开后盖的话,应该是上推或者下推就可以打开后边下半部分的外壳。
作者: 好东东    时间: 2018-12-30 19:10
找到这个型号,到淘宝上看,里面有安装底座说明
作者: TENSN    时间: 2018-12-30 20:15
从前面拆的,用个应该是AOC的模具;
梅捷,算是个牌子.
作者: 极致科技    时间: 2018-12-31 23:23
这是杂牌吧,没听说梅捷做显示的,你还有螺丝没拆完吧
作者: 极致科技    时间: 2018-12-31 23:26
拆屏超简单,只要你够仔细,拆多了手感都知道什么卡扣了
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-3-31 21:37
这个应该是推的                                       ·
作者: 德盛电脑    时间: 2019-4-5 20:19
左右推或是上下推,             后盖就行
作者: redfish133    时间: 2019-4-6 16:29
                研究下外壳撬撬总会找到突破口。
作者: 红门英雄    时间: 2019-4-8 15:06
梅姐居然也出显示器,估计一样很垃圾!!!!!
