标题: IT8728 EXS 可以和IT8728 CXS代换不 [打印本页]
作者: 李宁世家    时间: 2018-12-30 11:40
IT8728 EXS 可以和IT8728 CXS代换不。 有谁知道不
作者: 475270381    时间: 2018-12-30 13:25
其实你发那么多出来,你是搞维修的吗?
作者: zsjaxwq    时间: 2018-12-30 13:37
直接换一下没什么问题应该就可以啦,如果有问题就是不行啦
作者: 张晓伟大    时间: 2018-12-30 14:11
直接换吧,你试出来了就行了
作者: 风清明月    时间: 2019-1-6 20:12
字母排列后面的可以替代排列前的,例如,123A与123B的123B可替代123A,反之就不行,自己排下,ABCDE.......
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-7 01:21
大概查一下图纸,类似的话,直接换,不行就买新的,怕啥
