6s灯光偏暗,可以调节亮度
晃过天空
2018-12-30 11:34
6s灯光偏暗,可以调节亮度
6s 可正常调节亮度,但是最亮还是偏暗,是升压电感坏了还是灯光ic
晃过天空
2018-12-30 11:34
求助
zjwbql
2018-12-31 14:38
home键按三下
老王2018
2018-12-31 22:44
测下背光电压对不
MORATA
2019-1-2 15:58
背光电感虚焊了吧
卢充
2019-1-3 12:04
自己看设置吧
fujianxiong666
2019-1-3 18:01
电感的可能性比较大 那个大电感就是和亮度调节有关的 如果损坏的话 不管怎么调节灯光看起来都特别暗
兄弟搞机吗
2019-1-6 12:56
背光升压大电感都换了
wangzhilun0817
2019-1-6 13:15
应该是背光供电电压不够
鹏程通讯6688
2019-1-11 00:12
拆下背灯ic.打阻值。
jf850741456
2019-1-16 18:55
鹏程通讯6688 发表于 2019-1-11 00:12
拆下背灯ic.打阻值。
有图吗老铁
jf850741456
2019-1-16 18:56
wangzhilun0817 发表于 2019-1-6 13:15
应该是背光供电电压不够
怎么查求教
jf850741456
2019-1-18 21:43
搞定了吗?哪里问题
liyuxiao235
2019-1-18 23:51
就三个东西挨个换,理论上 两个损坏都会导致
jf850741456
2019-1-27 17:43
搞定了没?
晃过天空
2019-2-1 15:19
没搞定躺尸
