标题: 华硕飞行堡垒FX-PLUS GL552JX_2.0自动上电电流0.2A无CPU供电维修 [打印本页]
作者: 永不放弃LYH 时间: 2018-12-30 11:19
品牌:华硕
型号:华硕飞行堡垒FX-PLUS
板号: GL552JX REV:2.0
故障现象:自动上电到0.2A不亮机
接到此机时,接上电源,笔记本自动开机到0.2A不亮机,迅速拆出主板,接上电源测试,还是一样现象,这里走了一点小弯路,看到自动上电,猜想可能是RTC问题吧,测了下电池,才1.几v,换上新的电池,过了一会儿测还是3.2v,测了RTC其他的电压也是正常,不管它自动上电了,打值各个电感,阻值正常(上面图片有各个电感阻值),先测电压了,测的3 5v 内存 桥电压正常,只有CPU供电没有,看用放大镜了下CPU供电芯片有些腐蚀了,
这是清理后的照片,测了下CPU供电芯片条件,
测的供电芯片30脚P_VCCIN_RAMP_10没有电压,这个电压是公共点电压经过一个电阻PR8014到这个芯片的30脚,测的电阻一头有电压19v,另一头没有电压,于是换掉这个电阻。
换上后,开机正常,也不自动上电了,一路跑马亮机。
顺便发个亮机BIOS
W25Q64_20181228_150135.zip
(3.43 MB, 下载次数: 60)
