标题: DELL 15-5577通病桥烧 [打印本页]
作者: huo1032095853    时间: 2018-12-29 20:44
      遇到两块同样故障的主板,上一次没搞定后给客户换了主板了,现在遇到一模一样的主板,配置也一样的。故障也是一样,求助大神帮忙
      电脑型号:dell 15-5577 主板板号:DAAM9BMBAD0 REV
      故障现象:第一块插电0.003(待机正常的),拆机发现桥芯片爆了,玻璃晶体掉了一块。
换桥后,按开关触发0.4左右掉电,淘宝买原厂bios后还是一样的掉电。没图纸,主板电感测量都有电压出来。
                      第二块主板拆机发现是二级电压3vs短路,烧机桥烫,拆机订新桥换好还是0.4掉电。
     桥型号是SR30W的,前几天遇到惠普SR2C4的桥,换桥后刷原厂bios就好了,这款戴尔的这是不知道怎么修了,电压大致都正常了,原厂bios换了两家买了刷了一样
     一模一样的主板一模一样的配置,一样配置,肯定是通病了,希望有大神指点,这款主板两千+,实在头疼
淘宝买原厂DAAM9BMBAD0.zip
5.1 MB, 下载次数: 765, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaohuaifu    时间: 2018-12-29 21:24
内存总线波形怎样,排阻上有波形吗,内存复位测到了吗,这些没图纸都是可以测的
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-29 21:58
spd波形
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-29 21:59
排查一下ec
作者: chxj    时间: 2018-12-29 22:02
各路电压都出来了吗,是不是还有缺电压呢
作者: lpj7777777    时间: 2018-12-29 22:18
这么新的烧桥烧U了,都是神化了
发现从四代U起,主板就更加难修了,
作者: syejings    时间: 2018-12-29 22:18
0.4都不知道有没有过CPU 。CPU烧了就完蛋蛋
作者: 于成林    时间: 2018-12-29 23:07
多开几次试试,Dell新款有些要开五次才正常
作者: 339834646    时间: 2018-12-30 07:37
建议再换个BIOS合一下,排除ME问题!
作者: ws7770    时间: 2018-12-30 08:06
我也有一个一样的开机掉电,1.2A掉到0.7然后回到待机电流,加焊显卡后开机到1.2然后回到0.7屏亮,放一阵又不行了,准备显卡重植
作者: 本本维修店    时间: 2018-12-30 09:05
bios问题啊!换过这样的南桥 am9b的主板
作者: 淡然一笑1    时间: 2018-12-30 09:18
成本高啊  这桥芯片买来不便宜吧  以后的机器越来越不好维修了
作者: jmmairongzhang    时间: 2018-12-30 10:13
桥芯片爆了,两片都烧桥我估计应该桥供电存在问题吧
作者: huo1032095853    时间: 2018-12-30 10:37
请问您有换好南桥可以用的bios吗,在淘宝买了两个说原厂的刷了还是一样故障,可以给我一份bios吗,购买也可以的
作者: yuanyuantang    时间: 2018-12-30 10:37
刚修一块,问题一样,我也求助
作者: 904144338    时间: 2018-12-30 10:54
桥都爆了肯定桥供电有问题,大电流击坏桥同时也会击坏桥以外地方,没有图纸着实难修
作者: kechuang    时间: 2018-12-30 11:06
0.4,CPU没有过的,有可能是桥出问题了哟
作者: 主要是气质    时间: 2018-12-30 12:01
感谢楼主                   ganfghaoxuyao .
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2018-12-30 14:08
查3.3vs相连的线路
作者: 联想笔记本维修    时间: 2018-12-30 17:18
现在的桥假的太多了
作者: huo1032095853    时间: 2018-12-30 17:41
联想笔记本维修 发表于 2018-12-30 17:18
现在的桥假的太多了
这个应该不是买的假桥吧,我两片都买假了的话运气也太差了
作者: xu120    时间: 2019-1-1 23:18
感觉板载U扛不住,我也遇见过,0.4手摸U感觉温度异常高。
作者: 知心人527    时间: 2019-1-8 13:13
修了个华硕7代的也是换新南桥sr30w 0.5掉电,刷的原厂
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-8 13:20
看下是不是还有其他地方有短路什么的
作者: 世维电脑    时间: 2019-1-8 13:43
试过连换4个桥才可以修好……华强北的桥真的有问题
作者: 修板    时间: 2019-1-8 15:16
作者: ywwang    时间: 2019-1-8 15:28
感觉还是BIOS问题吧,可能要把原机配置信息给合并过去?
作者: 王利得    时间: 2019-1-15 18:17
今天我也接了一台,也是桥芯片爆了 换上桥掉电,你的修好了么。。
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-16 09:59
作者: huo1032095853    时间: 2019-1-16 10:04
合并bios试过了,从三家淘宝买了原厂bios刷了和合成了都是一样现象
没有修好,交换主板了,,,,,,,,,,,,
作者: wwjian    时间: 2019-1-16 11:26
请问楼主,这个交换主板应该也不便宜吧
作者: huo1032095853    时间: 2019-1-16 13:02
wwjian 发表于 2019-1-16 11:26
请问楼主,这个交换主板应该也不便宜吧
确实不便宜,而且换的时间也挺长,客户不着急,所以慢慢换出来
作者: 今夕、何夕    时间: 2019-1-16 13:36
0.4 CPU供电应该没出
作者: 今夕、何夕    时间: 2019-1-16 13:37
一百多
作者: meizi    时间: 2019-1-16 13:51
这绝对是经典哦1我就是个小白,能不能几个微信什么的以后请教
作者: LNXIAOYANG    时间: 2019-1-16 16:25
华硕有很多挂内存的,改完内存也差不多是这个现象,个人赶脚是cpu挂了,料板的干活
作者: ai623698041    时间: 2019-1-16 16:33
这个u的可能性大 成本高的话可以放弃了
作者: cbxwer    时间: 2019-1-16 16:58
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-1-16 17:01
南桥通病啊..........................
作者: 开始21012    时间: 2019-1-16 17:56
什么问题             什么问题
作者: 小尼维修    时间: 2020-6-23 17:42
你好兄弟!你的 戴尔15-5577  AM9B的烧桥故障怎么解决的!过去一年多了!有结果吗?期待!
作者: 付永奇    时间: 2020-7-8 11:30
楼主的交换主板了,我也遇到这样的问题了,不知道有没有大师突破的  分享一下
作者: 芯维修    时间: 2020-8-20 10:11
解释下啊,买全新的SR2C4三个全部不能用,后来研究是新桥内部程序缺失或者无法写入ME,这是桥的问题,买个拆机的或者据说工厂版可以用,参考下,全新芯片不能买!大部分不能用应该是这样
作者: 丁福友    时间: 2020-10-25 17:00
我也碰到一片跑0.4的。。。。。。。。。。。。。。
作者: zhao5201006    时间: 2020-11-3 14:44
桥旁边的4mbios你没刷吧
作者: 丨灬诸侯    时间: 2020-11-3 14:47
https://www.chinafix.com/thread-1246090-1-1.html  看看这个
作者: 丨灬诸侯    时间: 2020-11-3 14:48
   好现在给大家说下我的过程和结果。我换了桥0.4掉电,我怀疑是桥坏了,又换了一个桥 SR30W   还是一样,其实也桥也没有还,只是要做ME, 要给桥去匹配,但是在淘宝看找大神,发原程序也没有解决。
    最终的解决方案  SR30W  桥 这个桥是原装的桥(正式版),换成工厂版   工厂版不用改ME
正式版都要改的
(工厂版型号是QLF9)完美解决。
作者: redfish133    时间: 2021-4-19 16:43
这个机器的南桥要原型号
作者: XTGD    时间: 2021-4-19 20:34
今夕、何夕 发表于 2019-1-16 13:37
一百多
我觉得换桥换U没价值,因订一个件还不一定是好的,且还要耗废大量精力时间,到最后搞到差不多了用户可能觉得贵放弃维修损失更大.
作者: 天同专修    时间: 2021-4-20 16:41
这个不错,是个好东西哦,我喜欢
作者: rongshan    时间: 2021-4-20 16:42
u死了就扔
作者: 王如青    时间: 2021-4-21 11:09
我也感觉像bios没有刷好
作者: 烈阳当空    时间: 2021-4-26 12:51
今天遇到一个  外接正常    屏幕不显示
