ZXCVWtest
标题: 三星R440电流0.6A不亮维修 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2018-12-29 14:35
这个机器开机电流0.6A不动,电流也无跳变,感觉没有跑码。
待机电流偏大0.08A。
拆机看见是NEC电容,首先补了电容
补了之后通电,还是0.6A不亮,待机还是0.07A。
由于没有找到图纸就只是查了一下二级电压,没有发现问题。
开机测试发现CPU供电芯片51621的PG没有发出。。。。
但是CPU供电是正常。
手里也没有一样的芯片,还是只有围绕待机电流偏大查。肯定是不该有的电压提前出现。
待机部分和二级供电都是正常的,联想到没有PG,
居然待机情况下,测得CPU供电有0.3V的电压,再测G级,0V。
神奇了......
换了俩上管之后测得0V
再开机51621就发出了PG。
最后亮机。
有维修到此机0.6A不亮或者待机电流偏大的同行,可以先测试一下待机状态下的CPU供电或者PG。
马上2019了
        祝2019迅维网越来越好,搞维修的朋友财源滚滚。
作者: rongshan    时间: 2018-12-29 14:49
这种管子也会坏?电源管理芯片没坏吗/
作者: 学无止尽!    时间: 2018-12-29 18:10
收下   以后碰到   多测测
作者: WANGYUNFEI1016    时间: 2018-12-29 18:24
谢谢 收藏了
作者: q3611323    时间: 2018-12-29 18:49
这种管子坏的不是很多啊
作者: 我的生鱼片    时间: 2018-12-29 19:03
经验收下了
作者: 极致科技    时间: 2018-12-29 21:18
上管漏电?我也是醉了
作者: chxj    时间: 2018-12-29 22:05
这种管子坏了,换上后是不是还会烧呢,控制芯片有换吗
作者: 晴天G    时间: 2019-1-3 12:29
本来就没烧,只是软击穿一样,G0V,就有0.3V的输出。
作者: 晴天G    时间: 2019-1-3 12:35
q3611323 发表于 2018-12-29 18:49
这种管子坏的不是很多啊
究其原因,应该是NEC性能不良导致上管负载过重坏的。
rongshan 发表于 2018-12-29 14:49
这种管子也会坏?电源管理芯片没坏吗/
没坏,不出PG,怀疑过,但是手里没有,最后检查出来是上管
作者: a842028812    时间: 2019-1-3 12:57
这类故障早期的本子出现的比较多些,现在的本子感觉越来越难修了
作者: yanbo    时间: 2019-1-3 14:07
  这要有这个芯片 可能走弯路了!
