标题: 华硕M2V-TVM开机不正常 [打印本页]
作者: 许少辉    时间: 2009-7-2 18:50
标题: 华硕M2V-TVM开机不正常
此板有时能开机正常,但如果是正常开机的时候短接关机的话就无法再次开机,测量开关引脚上只有1.7几伏的电压,应该是不正常,上拉电阻有3.3伏,因是新手不知从何查起还请高手指点一二,IO芯片是IT8716F-S.
作者: 郭祥祥    时间: 2009-7-2 19:17
开关漏电呀  换了全部按键就行了
作者: 猥琐男    时间: 2009-7-2 20:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 许少辉    时间: 2009-7-2 20:33
主板拆下来试的,就不存在开关漏电的问题了。
作者: 伤心两千    时间: 2009-7-2 21:42
老大 我们这是修液晶的 不是修主板的啊 没听说过M2V的显示器啊
作者: 许少辉    时间: 2009-7-2 21:54
不好意思没注意看,发错地方了。
