标题: 联想t460 [打印本页]
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2018-12-27 14:08
标题: 联想t460
这个机器公共点短路    然后发现是集显供电芯片坏了   然后测量供电电感有15左右的阻值     不知道集显会不会坏了  网上好i多大佬说  这个一定坏cpu    换芯片没用 吗     是这样吗
作者: redfish133    时间: 2018-12-27 18:00
              很有可能烧CPU的。
作者: DBJBW    时间: 2018-12-27 19:46
好坏靠运气了,坏到这一部分CPU不死也伤。
