三星X05开机无显示
小丘
2009-7-2 17:50
三星X05开机无显示
三星X05触发后电流停在0.53A,测试卡跑00,不知道是什么问题,大家给个思路,谢谢
小丘
2009-7-2 17:53
CPU是焊在主板上的,南桥是82801DBM,北桥是855GME
凤凰捏盘
2009-7-2 21:43
应该先测量下各个供电电压正常不,如果正常就应该考虑时钟、复位和bios了
小丘
2009-7-2 21:49
测各个电感都 有供电,也有复位
清风陈
2009-7-3 12:21
显卡虚了。。。加一下搞定
