Dell 1464 内屏不显,外接花屏
阿修
2018-12-27 04:32
Dell 1464 内屏不显,外接花屏
一代I3的机器,ATI 独立显卡 。内屏不显,外接花屏。换过显卡,加焊了显存,(论坛好多这个故障,坛友说换里显存也没好,所以没换)
刷过BIOS,换过CPU。CPU供电0.8v。显卡1.5v,1.1V 都正常。我查了好久论坛 ,这个问题大家都没修上,有没有朋友修好的?或者给
点意见
starry.hu
2018-12-27 10:11
还是换显存吧,外接是不是乱码似的花屏,要是8成显存,再不就加一下南桥
联想笔记本维修
2018-12-27 10:40
应该还是显卡的问题吧,你看看图纸是谁发出的显示信号
2606580790
2018-12-27 10:40
屏接口供电电压,还有开启正常吗? 要是不正常先排除外围问题,再考虑显卡或者显存,淘宝上买的显卡大多都是坏的
心诚电脑
2018-12-27 11:00
楼主 要是我 就直接干显卡了 有惊喜
阿修
2018-12-27 11:16
换显卡了,而且换了显卡还是花屏。就和二楼说的一样,都是字符STARRY HU你是修好过吗,你不看都知道花的字符
阿修
2018-12-27 11:17
你是神仙,确实是乱码 字符,你修好过
starry.hu
2018-12-27 12:18
别这么说,只是修的多,那就直接换显存吧,显存加焊一般不行
我锋我有型
2018-12-27 14:40
还是检查一下其他小电压吧,估计还是缺电压的
yang12345678
2018-12-27 14:49
还是换主板吧,太浪费时间了。修好还一定稳定。
黑客不要黑我呀
2018-12-27 15:59
这个板子没有多少钱的吧 换一块主板吧
竟Sr谁伴我闯荡
2018-12-27 16:05
楼主这个换过显卡了还是一样,应该不是显卡的问题了。如楼上所言,这时候可以换显存试试了,两个两个的换,换完还不行的话楼主再上来回个贴{:mocs_9:}
q3611323
2018-12-27 17:22
估计有显存坏了 上个图
fak
2018-12-27 17:43
应该还是显卡的问题吧
redfish133
2018-12-27 17:49
这个板不贵啊。
阿修
2018-12-28 09:41
换主板了,换显存浪费时间,谢谢各位
