标题: iPhone7感叹号 无服务 加阴阳屏 吐血维修 [打印本页]
作者: xingxin386    时间: 2018-12-26 21:02
本来是国行机器,能进系统,跟同事说让他去换机并再三叮嘱一定不能刷机,结果第二天同事发来一张图,问我这样还能换吗,唉 吐血,白叮嘱了一通最后他还是给刷机了
那只能自己修了,因为无串号无基带,7的通病,所以根本也没想能修好,所以过程也没怎么拍图,第一步,先干基带电源,直接找了好的有基带的ID板,把基带电源换了并飞线左下四个通病引脚(没拍图),装机还是那样,又s5 ldo9各路电压打阻值,发现阻值都很正常,s5对地172  ldo9对地264  心喜,这可有的修了起码有点希望了,但基带电源已搞,感觉无从下手了,问了下别人,换大小射频,于是直接就一次干了两个射频,干上端射频时候发现周边直冒焊油,原来之前这人已经修过了,换过小射频了
干完发现不光没解决,还阴阳屏了,郁闷,朋友说先找好的基带CPU换了刷机试下,如果还是感叹号无服务,说明是电路问题,如果显示正在搜索,说明原基带挂了,于是操作了一下,换了刷机就显示正在搜索了,搜索一会就无服务了,也没有感叹号,那就是原基带挂了,灰心了,准备收尸。为了善始善终,把原基带值上去,刷着机,就忙别的去了,第二天才想起来看它,左上角竟然显示无Sim卡,按*#06#出串号了,基带也有了
无心插柳,无服务问题阴差阳错解决了,接下来搞阴阳屏了,本以为是吹射频时候背面电感组虚焊导致,所以去加焊晃了下电感组,无果,想了想阴阳屏多是背光回路问题,测了下座子 阻值也正常,它是通背光ic的   从料板拆了ic换了上去
也还是一样,测了线路都通,又怀疑底端被架子压的变形了座子接触不上了,加热掰了一下,装上发现好了,以为修好了,迅速装机  发现又不行了,再次拆下来,这回准备换座子了,但镊子碰了一下 座子也还好,想了个办法,插一个废屏,从屏的背光焊线的那地方测,看有没有对地阻值不就知道了,
量了下,四个触电  三个是分别接背光正极和两组背光回路的,但发现了问题,一组背光回路跟背光正极供电是通的。到处找是哪里连了,背光ic肯定不是,因为换之前之后情况一样,显微镜使劲观察猜想,电容也没有碰头连锡的,就把它们的保险电感清理干净,一步步查,一清这里时候 发现两电感中间在胶底下卡了个锡球,是换射频时候暴锡了
将卡的锡球挑出来,阴阳屏立刻解决了,气晕,至此全部修完,装机
移动卡 联通卡 分别试了,都支持了,基带电源也飞线了,此机从此高枕无忧。
iphone7无服务专题:https://www.chinafix.com/zt/1611-1.htmliPhone7无基带维修专题:https://www.chinafix.com/zt/1651-1.html
作者: 只为修机    时间: 2018-12-26 21:29
7的通病
作者: 德洲仪器    时间: 2018-12-26 21:59
7代的通病,刷机容易刷不开机。
作者: 123a123a123    时间: 2018-12-26 22:23
总结一下,原始故障点到底是那个?感叹号+无服务, 与后来的 无服务,    少了个感叹号,那感叹号代表什么含义,希望告知
作者: 空空如也001    时间: 2018-12-27 07:51
感叹号就是无基带
作者: xingxin386    时间: 2018-12-27 09:04
123a123a123 发表于 2018-12-26 22:23
总结一下,原始故障点到底是那个?感叹号+无服务, 与后来的 无服务,    少了个感叹号,那感叹号代表什么含 ...
嗯,感叹号应该是直接就是无基带这个东西,后来换了ID板上好的基带之后,显示的无服务就没有感叹号了,说明机器识别到了这个基带 只是跟它不匹配而已
作者: 维强维修    时间: 2018-12-27 09:43
加分了。这破手机基带问题给维修带来好多福利,吃票子。
作者: iue555    时间: 2018-12-27 10:27
重点不说,净扯随机的
作者: xingxin386    时间: 2018-12-27 11:04
iue555 发表于 2018-12-27 10:27
重点不说,净扯随机的
滚
作者: xingxin386    时间: 2018-12-27 11:12
总结一下就是,无服务带感叹号的,先测阻是否正常,如果正常,先重植基带cpu,我这个就是这么修好的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2018-12-27 15:51
虽然我不会修手机,但我竟然也把楼主的帖子一字不漏的看完了{:mocs_9:},今天没分了,明天有分了给加分!
作者: 18826222030    时间: 2018-12-27 19:40
吴基代 加焊基代电源后 老是返修 飞线 是不是就不会出现返修了 请教下大审
作者: xingxin386    时间: 2018-12-27 21:05
嗯  飞线就是根治了,亲戚朋友用7的  我都给他们飞了根线
作者: tx518    时间: 2018-12-28 09:34
思路清晰,文笔极佳;阅君一文,胜十年书
作者: jindahai    时间: 2018-12-28 15:08
文笔极佳;阅君一文。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 回音哥    时间: 2018-12-29 15:31
换基带?
作者: 回音哥    时间: 2018-12-29 15:34
干完发现不光没解决,还阴阳屏了,郁闷,朋友说先找好的基带CPU换了刷机试下,   这是啥意思?
作者: xingxin386    时间: 2018-12-30 09:38
是一种判断基带好坏的方法
作者: 云涛科技    时间: 2018-12-30 11:23
这个修起来不简单啊  历害   佩服
作者: 沈元    时间: 2018-12-31 23:11
修得太不容易了
作者: 迅维网刘永超    时间: 2019-1-1 10:43
高手呀。。。思路清晰。。。。。。
作者: 轻舟数码    时间: 2019-1-1 20:02
剧情起伏跌宕,看得是津津有味。学到了,有始有终才是关键
作者: 317518682    时间: 2019-1-1 20:58
6哇,阴阳屏故障就是不细心造成的。基带这个运气好
作者: zczpzy    时间: 2019-1-6 18:55
我就纳闷了   基带CPU可以换?
作者: 华真电脑    时间: 2019-1-6 22:28
爆锡都被你查到,一般等我再发现他的时候已经是丢了一个月以上了。
作者: xingxin386    时间: 2019-1-6 23:30
zczpzy 发表于 2019-1-6 18:55
我就纳闷了   基带CPU可以换?
换是测试故障用  换了肯定是不能正常用的,,但可以根据它的表现判断故障
作者: xingxin386    时间: 2019-1-6 23:31
主要这基带问题好了之后就拼命的想搞好它  投入了精力,要基带没好的话就一扔了
作者: a625073174    时间: 2019-1-7 07:24
在学习的阶段 练手工的时候总是感觉芯片已经复位了 但是老是有故障
后来老师过来检查 也是因为我自己没保持干净  在植锡的时候到处都是小锡球引起的故障
作者: tottihe    时间: 2019-1-7 16:34
这破手机基带问题给维修带来好多福利
作者: 小清新68    时间: 2019-1-8 09:01
非常好的教学过程。老板我的7也是无服务,能不能修啊
作者: 十年后    时间: 2019-1-9 09:34
之前有个小6进水的,都亮了,就是发现大电流到3a了,不过都正常,换了一堆件,,发现,,电源表,调的是1a,,吐血啊,,,
作者: weiyandiannao    时间: 2019-1-11 15:58
故障就是基带虚焊了吧。。。。。。。。。。。。。
作者: 鑫    时间: 2019-1-18 16:42
最初故障应该就是基带电源的接地脚接触不好,取下基带电源飞上接地脚,然后再刷一遍机就好了。
为什么刷机,是因为上次刷机的时候是无基带的,刷机的时候没有认到基带,你把故障解决之后还是一样认不到基带,必须重新刷机。和没有扣大像头刷机之后再扣无法照相一个原理。系统没有给对应的硬件安装软件驱动。
作者: 最爱雨茶    时间: 2019-2-10 22:58
后面那个锡球导致阴阳屏确实是够倒霉的
作者: yulang789    时间: 2019-2-15 19:41
不错 借鉴一下
作者: snyq188    时间: 2019-2-16 09:45
修得太不容易了       修得太不容易了
作者: tt556    时间: 2019-2-16 14:02
这波折真的是山路18弯啊,不哦还是修好了
作者: escd    时间: 2019-2-18 13:42
思路问题太乱了   很简单的问题
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-18 20:53
修机要细心  细节很重要  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 大旧旧    时间: 2019-2-28 11:14
个修起来不简单啊  历害   佩服ggggggggg
作者: 三天的等待    时间: 2019-2-28 15:19
好经验啊,感谢楼主的无私分享,加分加分
作者: 主板笔记本    时间: 2019-2-28 16:28
修手机有时候运气也是比较重要的
作者: libraka    时间: 2019-3-4 15:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 不在犹豫`    时间: 2019-3-4 15:29
我这里正好有一台刷不过机的
作者: ivanjiadi    时间: 2019-3-4 17:04
基带问题都可以修好 技术硬 耐心好
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-3-4 22:15
信号就是不好弄
作者: 神話1    时间: 2019-3-7 15:00
这是什么操作            突然就好了        应该基带虚焊了吧
作者: wmj742879706    时间: 2019-5-11 19:19
总结一下,原始故障点到底是那个?感叹号+无服务, 与后来的 无服务,    少了个感叹号,那感叹号代表什么 ...
就是基带CPU虚焊了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
