标题: x550cc 一颗小小电阻导致显卡感叹号 [打印本页]
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-26 19:21
机型:f550v
版号:x550cc
故障:显卡感叹号
维修过程:装系统后显卡感叹号,win7 win10 都是一样,
只有拆机检查了。
检查主板显卡供电正常,
测量显卡部位电容,发现1.5VSG无电压,
检查也是显存供电,顺藤摸瓜一路检测到Q7703
发现有电压输入,mos管没有电压输出,电压没有转换过来,
查G级无电压,
发现R7701电阻不见了,掉了之后就没有12v上拉使mos管道通,补上后修复
作者: 付金海    时间: 2018-12-26 20:21
观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: 划破夜空    时间: 2018-12-26 20:41
付金海 发表于 2018-12-26 20:21
观察细致,思维缜密,判断力强!
评价精准,语句精炼,逻辑力强。。。。。。。。
作者: bbx7770    时间: 2018-12-26 20:49
没显存供电也能开机呀?下次碰到这个先检查这个
作者: 天泽科技—老万    时间: 2018-12-26 21:02
观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: 风行风尚    时间: 2018-12-26 21:14
还好是供电缺失故障,要是各供电都正常,这故障就比较不容易定位了
作者: comjeck    时间: 2018-12-26 21:57
观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: 喜事多    时间: 2018-12-27 07:59
维修不容易
作者: 寒风2015    时间: 2018-12-27 09:15
这水平挺厉害,放在以前那是要挣大钱的,现在难了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2018-12-27 09:24
技术真的好到位
作者: 华燃柳卧    时间: 2018-12-27 09:33
没显存供电,也能跑码,且能显示开机画面?为什么?
作者: zhanglei053    时间: 2018-12-27 09:46
你描述说做系统之后显卡出现感叹号    之前是正常的吗?
作者: 心累了无痕    时间: 2018-12-27 09:51
这种故障比较难查一些,很多人都会走弯路。。。。。。。。。。。。。
作者: guixu1741    时间: 2018-12-27 10:10
楼主牛逼,谢谢分享经验。
作者: yyjf    时间: 2018-12-27 10:21
思路清晰,言简意赅,学习了。。。。。。。。。。。。。。
作者: 心诚电脑    时间: 2018-12-27 10:57
楼主 技术确实精湛  可惜现在电脑行业不景气 以前就吃皮了
作者: 鼎诚电脑科技    时间: 2018-12-27 11:23
用的是集显呀 一定是这样嗯
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-12-27 12:42
作者: sh106378806    时间: 2018-12-27 13:59
这种故障比较难查一些,很多人会换这换那的。。。。。。
作者: 秦风月剑    时间: 2018-12-27 14:13
这种需要细心查了  楼主技术厉害
作者: 陈继斌    时间: 2018-12-27 14:21
最开始也以为显卡或显存问题,但是740显卡没有料板风险也大,就先查电路了
作者: xiangliang522    时间: 2018-12-27 14:33
作者: 724700778    时间: 2018-12-27 19:28
之前也遇到过几台笔记本显卡打感叹号的,测过显卡的供电都有,刷过BIOS还是不好不知道什么问题
作者: 守候着的你    时间: 2018-12-27 21:22
学习了。。。
作者: 376446567    时间: 2018-12-27 22:17
我上次也碰到ASUS差不多这样的机器,一显示就掉电,后来发现是显卡的3V后继供电电容有一个短路了,神了
作者: 牧之伊殇    时间: 2018-12-27 22:26
厉害要是我的话估计就直接干显卡了
作者: chengege168    时间: 2018-12-27 22:44
不错的维修经验,分析蛮透彻的。
作者: suyajuncn    时间: 2018-12-27 23:32
一般这种故障都是缺小供电
作者: lxzg    时间: 2018-12-28 07:50
有两个显卡,Intel显卡。双显卡,设置集显优先输出
作者: 15071354008123    时间: 2018-12-28 09:33
发现R7701电阻不见了,掉了之后就没有12v上拉使mos管道通,补上后修复是不是人为故障
作者: 飞龙138    时间: 2018-12-28 09:50
                  以前遇过。没搞定,现在知道了
作者: tanglianqi    时间: 2018-12-28 11:49
作者: 费得了    时间: 2018-12-28 12:06
这种故障真心不好高。。  我正在修改 x550cc  掉电的  搞了一上午 进了小强的
作者: ytz1209    时间: 2018-12-28 13:53
思路清晰  条理细致
作者: 在下人称小马哥    时间: 2018-12-28 14:01
细节
作者: 桂林笔记本维修    时间: 2018-12-28 15:34
这个电阻是怎样掉的?是人为的还是安装的时候不小心刮掉了
作者: 让我心动    时间: 2018-12-28 16:19
应该是独显没工作起来,集显工作起来了。
作者: 406965195    时间: 2018-12-28 16:21
这种很难查
作者: fak    时间: 2018-12-28 16:50
观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: 龙少恒良    时间: 2018-12-29 09:03
谢谢楼主分享:观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: 我锋我有型    时间: 2018-12-29 11:07
技术好,判断迅速又精准,不错的,支持!
作者: 龙旭    时间: 2018-12-30 18:57
没有电压可以亮屏,或许这个机器就是这样设计的,不过感谢楼主分享这个思路,以后遇到这类机器的话可以参考下。
作者: 王大超    时间: 2018-12-31 19:54
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-1-1 09:14
观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: qianxiaodong    时间: 2019-1-1 10:43
观察细致,思维缜密,判断力强!
作者: qq1026426832    时间: 2019-1-1 10:59
有点位图是好         如果没有的话就不好办了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-1 11:52
华硕的BIOS问题会引起显卡感叹号,要是我修的话肯定是要刷BIOS刷到怀疑人生{:mocs_9:}
作者: 六条腿的黑蚂蚁    时间: 2019-1-1 12:10
  基础扎实啊
作者: 飞龙138    时间: 2019-1-1 13:25
                             分晰得好,仔细
作者: 孤魂    时间: 2019-1-1 18:17
还好不是我,要不然这个显卡不知道要换多少个
作者: xsm520    时间: 2019-1-2 14:03
高手,检查的很仔细嘛!恭喜……
作者: a842028812    时间: 2019-1-2 14:06
有的时候维修真的是靠细心啊,,,,,,,,,,
作者: yanbo    时间: 2019-1-2 14:59
感谢分享 又学会一招   技术厉害!!!
作者: 烈日龙枪    时间: 2019-1-2 15:18
这种小问题最费时间了 不好排查  费时费力
作者: 罗工电子    时间: 2019-1-2 15:44
有的是不常见的, 就这个简直是要多分析  共同学习提高
作者: 沈元    时间: 2019-1-4 22:21
有点位图 好修多了
作者: 维修徒徒    时间: 2019-1-5 13:37
一个电阻  这个都能检测出来  解决黄叹号 厉害啊
作者: bestsu    时间: 2019-1-5 13:45
一般人都直接换显卡了 楼主还是比较谨慎的
作者: yzplyj    时间: 2020-1-8 14:47
观察细致,思维缜密,判断力强!
